  • 9 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
Fuhrparkliste (Informationsstand 16.01.2026)
Sichtungsliste 01.05.-30.06.2025 (übertragen auf den Beitrag #1 und die Fahrzeuglisten in #2 und #3):
08.05.2025: 430 015, 020, 072, 084 und 201 im Redesign mit ETCS (#640 vom 02.05.2025 - 006 ist bereits eingetragen)
12.05.2025: 430 225 im Redesign mit ETCS (#642 vom 10.05.2025); vermutlich auch 430 069 (s. #641 und #643 vom 10./12.05.2025)
12.05.2025: 430 066 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche, aber noch ohne internes Redesign (#643 vom 12.05.2025)
14.05.2025: 430 049 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche, aber noch ohne internes Redesign (#647 vom 13.05.2025)
14.05.2025: 430 236 (mit 220?) beim Umbau zum Testfahrzeug für teilautonomes Fahren (#647 vom 13.05.2025)
21.05.2025: 430 206 im Redesign mit ETCS (#646-Nachtrag vom 21.05.2025)
23.05.2025: 430 068 im Redesign mit ETCS (#652 vom 23.05.2025)
03.07.2025: 430 054 wieder da (?, #656 vom 30.05.2025) und 430 045 hat geteilte Leuchtstreifen (430.2-Beleutchtung)
03.07.2025: 430 001 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche, aber noch ohne internes Redesign (#656/658 vom 30.05./12.06.2025)
03.07.2025: 430 071 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche, aber noch ohne internes Redesign (#656-Nachtrag vom 11.06.2025)
03.07.2025: 430 063 im VRS-Neulack inkl. Farbmarkierung zukünftiger Mehrzweckbereiche, aber noch ohne internes Redesign (#659 vom 20.06.2025)
Info am Rande: Neuer Beitrag für Juli wird nach dem nächsten Post eröffnet, damit er nicht am Ende der Seite steht.
Übersicht 430.2:
--- --- 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9
430 200 ~ '(~)~ ~  ~ & * * &
430 210 * * * & *  * * & * *
430 220 + * * * +  & & & * *
430 230 * + * * *  * & * ~ ~
430 240 ~ ~ * * *  * * * * *
430 250 * * * & *  * * *
()       bestätigte Sichtungen bisher nur außerhalb Region Stuttgart
~/'     in roter DB-Lackierung ohne/mit Redesign und ETCS
*/°     in lichtgrauer VRS-Lackierung ohne Redesign ohne/mit Hervorhebung zukünftiger Mehrzweckabteile
&/+     in lichtgrauer VRS-Lackierung mit Redesign und ETCS ohne/mit Hervorhebung zukünftiger Mehrzweckabteile
430 0xx mit Redesign und ETCS:
430 006 (#635 vom 09.04.2025)
430 015 (#640 vom 02.05.2025)
430 017 (#608-616 vom 01.-18.03.2025)
430 020 (#640 vom 02.05.2025)
430 028 (#623 vom 21.03.2025)
430 037 (#608-616 vom 01.-18.03.2025)
430 068 (#652 vom 23.05.2025)
430 069 (#642 vom 10.05.2025 - zu bestätigende Vermutung)
430 070 (#608-614 vom 01.-10.03.2025)
430 072 (#640 vom 02.05.2025)
430 084 (#640 vom 02.05.2025)
430 2xx in Stuttgart (sofern nicht beim Umbau o. ä.):
430 200-201, 203-205, 206-237, 238-241, 242-257
Besonderes:
430 202 bisher nur außerhalb der Region Stuttgart gesichtet. Sollte jetzt in Plochingen sein (#657 vom 09.06.2025)
430 236 & 220 seit 30.04.2025 beim erweiterten Umbau zum Testfahrzeug für teilautonomes Fahren. (#647/650/646-Nachtrag 22.05.)
430 030 evtl. vom Umlackieren bereits zurück
430 beim ETCS-Einbau:
430
202 (einer der Umbau-Prototypen; sollte fertig sein, s. #634/635/657)
430 207 & 239 (13.03.2025, #623)
430
026       (17.03.2025, #640)
430 232 & 233 (21.03.2025, #626; sollten fertig sein, s. #659 vom 20.06.2025)
430
xxx       (26.04.2025, #640)
430 203 & 240 (18.05.2025, #648, #657)
Verbleibende verkehrsrote Fahrzeuge:
423 003 und 306 sowie 461-462 (alle laut Drehscheibe von 12/2023 und "Drehscheibe Mai 2024" (s. Beitrag #335) im alten Design beim ETCS-Einbau)
430 002-003, 006-020, 022-026, 028-040, 042-044, 046-048 und 051-052, 054, 056-062, 064-065, 067-070, 072-084, 087-097 (Vollwerbung Lokführerausbildung petrol 430 077 und 087)
430 069 wurde vergangenes Wochenende aus NN von 111 207 abgeholt. Daher dürfte dieser auch ETCS und Redesign haben.
Der 430 225 hat auch schon Redesign, dieser ist heute auf der S1 im Verband mit 070 und 037 unterwegs.
(10. 05. 2025, 15:48)wittighausen schrieb: Der 430 225 hat auch schon Redesign, dieser ist heute auf der S1 im Verband mit 070 und 037 unterwegs.
Danke, heute ebenfalls. Es sind unterwegs auf der S1:
7726 430 015, 028, 209 > 7735
7130 430 225, 037, 070 > 7130
7131 430 003, 227, 082 > 7131 >  7734 > 7741
7730 430 231, 017, 072 > 7737
(abweichende Umlaufpläne wegen Wende Neckarpark)
430 003, 082 und 225 (wie von Dir gemeldet) sind neu für mich. Ich schau mir den 7734 um 14:05 an der Schwabstraße mal zur Bestätigung an, bevor ich die drei hier eintrage. 430 069 ist leider heute nicht unterwegs - unter den Redesignten, die anderen habe ich nicht überprüft.
Ich hatte 7741 an der Schwabstraße um 15:00 abgefangen, aber da war nur ein normaler 430.0-Vollzug mit 430 003 und 08? unterwegs. Anzunehmen ist dennoch, dass 430 003 und 082 umgebaut sind. Immerhin habe ich dafür 430 066 mit Neulack und Hervorhebung der zukünftigen Mehrzweckabteile gesehen.
Auf der S2 scheinen heute keine redesignten unterwegs zu sein, wobei DBF für 7831 keine Fahrzeugdaten anzeigt. Gut, heute morgen sind am Sommerrain die S3 um 9:20 Uhr und die S2 um 09:30 ausgefallen - zumindest letztere wegen Fahrzeugdefekt ...
Also ich gehe nicht davon aus, dass 430 003 und 082 umgebaut sind. Meine letzte Sichtung der beiden in nicht umgebautem Zustand war am 25.04. (430 003) bzw. 03.05. (430 082) und der Umbau soll 3-4 Wochen dauern, in der Praxis bisher eher länger. Das passt einfach nicht zusammen.
Wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen Fehler bei DBF handelt. Besonders, wenn kurzfristig auf einen Ersatzzug zurückgegriffen wird, vermischt das System da gerne mal Daten. Da kam dann auch schon so etwas wie 423er und 430er gemischt an einem Zug dabei raus. Möglicherweise war heute ein ETCS-Zug mit 430 227 eingeplant und der wurde dann durch die "normalen" 430 003 und 082 ersetzt.
Bei 430 069 glaube ich auch, dass er Redesign und ETCS hat. Er hat schon länger gefehlt und stand daher auf meiner Verdachtsliste. Auch die Art der Rücküberführung gleicht exakt dem, wie es teilweise auch schon bei anderen Redesign/ETCS-430.0ern ablief.
Bei 430 225 glaube ich auch sofort, dass er umgebau ist, wobei Silvia_1990 das ja schon durch die Sichtung bestätigt hat. Es war aber eigentlich auch so durch das Ausschlussverfahren durch Sichtungen von fahrenden und stehenden Fahrzeugen klar, dass es sich bei den im Januar nach Villeneuve überführten Fahrzeuge eigentlich nur um 430 206 und 225 handeln kann. Die sind dann wohl jetzt zurück.
(12. 05. 2025, 21:36)VT 4xx schrieb: Wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen Fehler bei DBF handelt. Besonders, wenn kurzfristig auf einen Ersatzzug zurückgegriffen wird, vermischt das System da gerne mal Daten. Da kam dann auch schon so etwas wie 423er und 430er gemischt an einem Zug dabei raus. Möglicherweise war heute ein ETCS-Zug mit 430 227 eingeplant und der wurde dann durch die "normalen" 430 003 und 082 ersetzt.
Ja, das ist plausibel. Da wurde de vordere und hintere ersetzt und übersehen, dass es vorher ein Langzug war Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich ja eigentlich nach genau 430 003 und 430 082 Ausschau gehalten hatte, weil ich so auf 430 227 (grau) Ausschau gehalten hatte (und innen auf die Mehrzweckbereiche).
Heute morgen um 08:50-09:05 Uhr (+4-5) bin ich in der S3 auf 430 017, 072, 015 gestoßen; u. a. später unterwegs als 7325. Auch sonst habe ich nur bereits bekannte Fahrzeuge gefunden:
7325 430 017, 072, 015 TSS 11:20
7127 430 231, 037, 070 TSS 11:40
7128 430 225, 217        TSS 11:50
7726 430 209, 227        TSS 12:05
14.05.2025 (Nachtrag):
7726 430 017, 015, 072 TSS 12:05+9
7730 430 028, 225, 217 TSS 13:05
7135 430 231, 227, 209 TSS 13:40
21.05.2025 (Nachtrag):
7725 430 206, 217, 037  (430 206 bestätigt um 10:55)
7127 430 015, 017, 072  (bekannt)
7726 430 226, 070, 028  (bekannt)
7825 430 227, 231         (bekannt, S2)
7231 430 225, 209, 006  (bekannt)
7326 430 201, 213         (bekannt)
22.05.2025 (Nachtrag):
Ergebnis des Stöberns in DSO-Live- und Bild-Sichtungen:
04.04.2025: 430 079+066 Lt gen Norden (S-Bahn Stuttgart beide noch rot)
=> 430 066 wurde am 12.05.2025 mit Neulack gesichtet - es wäre durchaus nicht unwahrscheinlich, dass das auch für 430 079 gilt - Augen auf! => s. Beitrag 651
30.04.2025: 430 236 + 430 220, weiter Ri. Magdeburg
=> bestätigt Beitrag #647, dass 430 220 das gleiche Ziel 430 236 hatte - also werden beide Testfahrzeuge
05.05.2025: 430 027 (S-Bahn Stuttgart) gen Osten, vermutlich über rechte Rheinstrecke => bereits bekannt
05.05.2025: 111 207 + 430 068/568 als DGS 69631 Hagen Gbf Bez Ost - Plochingen (Sdl.)
09.05.2025: 430 563 (S-Bahn Stuttgart) Lt gen Neuss/Krefeld
11.05.2025: 430 054 leer Rg Köln
16.05.2025: Fotografensuche 430 071 von Plochingen nach Köln[url=https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?004,11125773,11125773#msg-11125773][/url]
17.05.2025: 430 530/030 als Lt 72285 Aachen Rothe Erde Pbf - Plochingen (Sdl.)
18.05.2025: 430 019/519 S BAHN STUTTGART als Überführungsfshrt in Richtung bonn beuel
= 430 019, 054, 063 und 071 könnten beim, 430 068 zurück vom Umlackieren sein. => 068 nicht umlackert, aber redesignt, s. #650
Heute unterwegs (alle bekannt - vermutlich eine S1 mit 430 051, 017, 075 o. ä. übersehen):
7725 430 070, 028, 226
7127 430 037, 217, 206
7726 430 006, 209, 072
7232 430 227, 231
7330 430 201, 213
430 049 hat Neulack im neuen Design.
Den Vollzug aus 430 082+003 habe ich heute auch auf der S1 gesehen und kann bestätigen, dass beide nicht umgebaut sind.
Außerdem habe ich heute gelesen, dass 430 236 als Testfahrzeug für teilautonomes Fahren ausgerüstet werden soll. Bereits Ende April hat er mit 430 220 Stuttgart erstmal wieder verlassen.
430 240 und ein weiterer unbekannter 430 wurden heute in Plochingen von Railadventure abgeholt und nach Basel zur Schweizer Grenze gebracht.
(13. 05. 2025, 21:30)VT 4xx schrieb: 430 049 hat Neulack im neuen Design.
Mit Einbau ETCS werden die Fahrzeuge auch gleich mit ATO (Autonom) ausrüstung ausgestattet.
Ja, aber beim 430 236 soll das noch weiter gehen. Leider kenne ich mich bei dem technischen nicht so gut aus, um das jetzt exakt wiedergeben zu können, was ich gelesen habe. Aber der anstehende weitere Umbau der Einheit soll wohl mit der autonomen Bereitstellung zusammenhängen und das Fahrzeug auf der Innotrans 2026 vorgestellt werden. Wenn ich mehr Zeit habe, kann ich auch nochmal nach Infos dazu suchen, auf jeden Fall kommt auf der Seite zur Digitalen Schiene Deutschland etwas zu dem Thema.
