Mal eine blöde Frage von jemandem der in der Gegend nie vorbeikommt (bisher einmal, bei Streckeneröffnung Hallschlag): Wird/wurde dann auch das kurze eingleisige Stück kurz vor der Haltestelle Hallschlag beseitigt bzw. zweigleisig ausgebaut?
Guten Abend,
die Zufahrt in die "Noch"- Kehranlage Hallschlag wird noch umgebaut, sprich die beiden provisorischen Weichen werden wieder ausgebaut und das bereits errichtete Streckengleis angeschlossen.
LG
(05. 11. 2017, 19:10)A streetcar named desire schrieb: Wird/wurde dann auch das kurze eingleisige Stück kurz vor der Haltestelle Hallschlag beseitigt bzw. zweigleisig ausgebaut?
Die Erklärung wurde hier schon geliefert:
http://forum.gtvier.de/myBB/showthread.p...6#pid59036
danke fürs Zeigen.
Die neuen Oberleitungsmasten in Hofen sind nun auch in "Betrieb". - Interesannt ist, dass es teils eine Doppel-Kette ist. - Da wurde über der normalen Kettenoberleitung noch ein Draht gespannt, der dann noch Verbindungen nach unten hat. - Gut zu erkennen am Max-Eyth-See.
Auch da kann man gut erkennen, dass der Mast, an dem die Abspannung dran war, etwas schief steht.
Jetzt müssen nur noch die alten Mittelmasten abgebaut werden.
06. 11. 2017, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06. 11. 2017, 09:40 von Mario.)
(05. 11. 2017, 18:32)snowtrain schrieb: Nachdem ich anfangs gerätselt habe, was denn dieses neue Konstrukt an der Wand des Tunnelportals darstellen soll, wurde mir von kompetenter Seite erklärt, daß es sich hierbei um eine digitale Sonnenuhr handelt ...
Das hat mich jetzt doch näher interessiert was daran digital ist und habe gegugelt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Sonnenuhr
Es handelt sich also um eine Sonnenuhr mit projizierendem Ziffernband. Es fehlt nur noch der Polstab.
Na da freuen wir uns doch auf wolkenlosen Himmel an dieser unserem Zentralgestirn geweihten Haltestelle (reflektierende Wand und Sonnenuhr) und wollen hoffen daß das Haus daneben nicht seinen Schatten auf die Uhr wirft
07. 11. 2017, 01:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07. 11. 2017, 01:06 von Micha.)
(06. 11. 2017, 09:16)Mario schrieb: Na da freuen wir uns doch auf wolkenlosen Himmel an dieser unserem Zentralgestirn geweihten Haltestelle (reflektierende Wand und Sonnenuhr) und wollen hoffen daß das Haus daneben nicht seinen Schatten auf die Uhr wirft
Und bei Vollmond kann man sie als Monduhr nutzen
(07. 11. 2017, 01:05)Micha schrieb: Und bei Vollmond kann man sie als Monduhr nutzen
Das gibt die Ziffernskala nicht her. Außerdem gibt es nur 2 wahre Vollmondnächte im Mondzyklus und dann darf es zudem nicht bewölkt sein.
Was mir hier auf den Fotos auffällt daß die Skala erst bei 11 Uhr anfängt. Also hat man sich dabei wohl doch etwas gedacht wegen dem Schatten vom Hochhaus.
(07. 11. 2017, 09:17)Mario schrieb: (07. 11. 2017, 01:05)Micha schrieb: Und bei Vollmond kann man sie als Monduhr nutzen
Der Beginn mit 11 Uhr liegt eher nicht am Schatten des Hochhauses sondern an der (Südwest-)Orientierung der Wand, vor 10 Uhr wird da die Sonne wohl kaum draufscheinen, die Ziffern 6 bis 9 müssten hinter der Wand liegen.
Ich geh mal davon aus, dass auch 19 bis 21 Uhr nicht angezeigt werden, obwohl die Ziffern 19, 20 und 21 auch eingestanzt sind.
Ob die Sonnenuhr wohl auch auf Sommerzeit umgestellt werden kann?
Braucht sie auch nicht, denn man muss nur 23h = 11h (angezeigt) usw. rechnen.
(09. 11. 2017, 01:07)c.s. schrieb: Ob die Sonnenuhr wohl auch auf Sommerzeit umgestellt werden kann?
Eigentlich unnötig, da Sonnenuhren generell nicht die Mitteleuropäische Zeit anzeigen, sondern die sog. Wahre Ortszeit, d.h. sie weichen je nach Jahreszeit um bis zu +/- 16 Minuten ab.
