Themen: 171
ich finde es schön, wenns so grün ist. - Könnten die ruhig noch etwas wachsen lassen. :-)
(16. 07. 2016, 22:42)AFu schrieb: ich finde es schön, wenns so grün ist. - Könnten die ruhig noch etwas wachsen lassen. :-) Aber leider war es jetzt verbleicht wie man auf den Bildern sieht und der Klatschmohn ist auch weg. Vor paar Wochen war es noch saftig grün.
@ snowtrain: danke für die Bilder!
26. 07. 2016, 07:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26. 07. 2016, 10:42 von Mario.)
(16. 07. 2016, 21:38)Spiek schrieb: Die Mähtruppen waren heute zwischen Adlingen und Mühlhausen unterwegs... Vielleicht nächste Woche  Inzwischen wurde gemäht. Dafür sprießt jetzt neben der Endhalte Dürrlewang der Klatschmohn. Das Rot vor den gelben Wagen macht sich gut.
(27. 08. 2016, 16:29)snowtrain schrieb: Rattatazong, rattatazong, weg ist der Balkong ...
So geschehen jetzt in Leinfelden: die alten Gleise wurden entfernt und die alte Station mit Baggern abgetragen. Die Masten kommen wohl als letztes dran.
Rattatazong, rattatazong, weg ist der Beton ...
Da wo der alte Bahnsteig war liegen jetzt Betontrümmer und die gefällten Masten liegen auf der Seite. Die könnte man doch sicher wiederverwenden?
15. 09. 2016, 22:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16. 09. 2016, 01:18 von WN 26.)
Könnten sie das wirklich, wenn sie doch, wie Du schriebst, "gefällt" wurden? Oder meintest Du, sie wurden fachmännisch demontiert, so daß man sie an anderer Stelle wieder auf neue Fundamente setzen könnte? Nur ist dann immer noch fraglich, ob den Masten die mindestens sechsundzwanzig Jahre Standzeit so zuträglich waren, daß man sie heute so ohne weiteres wiederverwenden würde.
(15. 09. 2016, 22:23)WN 26 schrieb: Könnten sie das wirklich, wenn sie doch, wie Du schriebst, "gefällt" wurden? Oder meintest Du, sie wurden fachmännisch demontiert, so daß man sie an anderer Stelle wieder auf neue Fundamente setzen könnte? Nur ist dann immer noch fraglich, ob den Masten die mindestens sechsundzwanzig Jahre Standzeit so zuträglich waren, daß man sie heute so ohne weiteres wiederverwenden würde. Mit "gefällt" meinte ich nur, daß die Masten von der senkrechten in die waagrechte Lage versetzt wurden, also demontiert wurden. Verrostet sahen sie eigentlich nicht aus, womöglich wurden sie irgendwann mal ausgetauscht.
(16. 09. 2016, 07:59)Mario schrieb: (15. 09. 2016, 22:23)WN 26 schrieb: Könnten sie das wirklich, wenn sie doch, wie Du schriebst, "gefällt" wurden? Oder meintest Du, sie wurden fachmännisch demontiert, so daß man sie an anderer Stelle wieder auf neue Fundamente setzen könnte? Nur ist dann immer noch fraglich, ob den Masten die mindestens sechsundzwanzig Jahre Standzeit so zuträglich waren, daß man sie heute so ohne weiteres wiederverwenden würde. Mit "gefällt" meinte ich nur, daß die Masten von der senkrechten in die waagrechte Lage versetzt wurden, also demontiert wurden. Verrostet sahen sie eigentlich nicht aus, womöglich wurden sie irgendwann mal ausgetauscht.
Oder überstrichen? Oder einfach rostfrei? Ich könnte mir vorstellen, dass es teurer ist, herumzutransportieren und zu lagern bis sie mal irgendwo gebraucht werden könnten, als einfach das Material zu Geld zu machen. So teuer wird so ein Mast in der Anschaffung ja nicht sein. Zumal man bei neuen Masten die Bohrlöcher für Lampen und Schilder usw. gleich an die richtige Stelle setzen kann.
(15. 09. 2016, 10:50)Mario schrieb: Rattatazong, rattatazong, weg ist der Beton ...
Keine Ahnung, ob man die Masten wiederverwenden kann - aber sie sehen aus, wie wenn sie noch am Stück wären.
