Gab es nicht auch wegen der [H] Besikdenstr. Diskussionen, weil (tlw.) auf Fellbacher Markung gelegen - und es Befürchtungen gab, der Autoverkehr würde durch die Verlängerung des Bahnsteiges gestört ?
22. 04. 2023, 19:47
Schwabenlandhalle heute:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Höhenstraße: ![]() ![]() ![]() ![]() Bevor die guten alten Knochensteine auch hier verschwinden nochmal schön in Großaufnahme:
27. 04. 2023, 11:03
2024 wirft schon seine Schatten voraus:
https://whitelabel.vergabe24.de/index.ph...id=6830766 Grunderneuerung Mineralbäder - Fellbach BA3 Fahrleitung Lieferung, Montage und Demontage einer Fahrleitungsanlage Beginn: 01.03.2024 Ende: 02.06.2024 Das klingt nach etwas Größerem und hat sicherlich auch mit dem 80-Meter-Ausbau zu tun, wobei ich mich frage, welche Streckensperrungen damit genau verbunden sein werden.
27. 04. 2023, 16:34
In den Vergabeunterlagen steht mehr:
Um den erhöhten betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Fahrleitungsanlage für den U1 Betrieb als Doppeltraktion und ergänzend die Infrastruktur auf den neusten Stand zu bringen (Grunderneuerung). Die Grunderneuerung beinhaltet größtenteils den Austausch der bestehenden Betonmasten auf HEM-Profilmasten. Bestehende und ausreichend dimensionierte Stahlmasten werden beibehalten und weiter genutzt. Die Bestandsfahrleitung ist mit dem Beginn der jeweiligen Streckensperrung zu demontieren und eine neue Fahrleitung (Ri120 FD und 2x150mm2 TS) auf die neuen Masten aufzubauen. Die neuen Fahrleitungsmasten werden von der SSB vorab gestellt. Auf diesem Streckenabschnitt Wilhelmsplatz Bad Canstatt - Lutherkirche Fellbach (Länge ca. 5.200 m, zweigleisig) verkehren die U1 und zeitweise die U16, es finden 2024 und 2025 Streckensperrungen mit Betriebsunterbrechungen der Stadtbahn statt. Der Streckenabschnitt ist in fünf Baufelder unterteilt (siehe beigefügte Übersichtszeichnung mit ergänzten Nachspannlängen). Im Vorfeld der Streckensperrungen sind die Fahrleitungsmaterialien zu beschaffen und notwendige Vorarbeiten in nächtlichen Betriebsruhen durchzuführen. Die Streckensperrungen dienen primär der Demontage der Bestandsfahrleitung, dem Fahrdraht- und Tragseilzug und der Wiederherstellung des betriebssicheren Zustands. Etwaige Restarbeiten sind ebenso nach der Betriebsunterbrechung in nächtlichen Betriebsruhen auszuführen. Folgende Betriebsunterbrechungen mit Schienenersatzverkehr (SEV) sind in 2024 geplant: 1. BA 3 (Antwerpener Str.- Beskidenstraße) in den Pfingstferien (Zeitraum: 18.05.2024 - 02.06.2024) Schienenersatzverkehr zwischen Wilhelmsplatz - Fellbach Lutherkirche 2. BA 4 (Augsburger Platz - Antwerpener Str.) und BA5 (Wilhelmsplatz - Augsburger Platz) in den Sommerferien (Zeitraum: 19.08.2024 - 08.09.2024) Schienenersatzverkehr zwischen Wilhelmsplatz - Fellbach Lutherkirche 3. BA 1 und BA2 (Beskidenstr. - Fellbach Lutherkirche) im Herbst (19.10.2024 - 03.11.2024) Schienenersatzverkehr zwischen Antwerpener Str. - Fellbach Lutherkirche
27. 04. 2023, 18:40
(27. 04. 2023, 16:34)JoJo schrieb: In den Vergabeunterlagen steht mehr(...) Da hast du tatsächlich recht. Danke dir. Ich habe zwar auch gestöbert in den Unterlagen, aber nicht jede Seite in Augenschein genommen, so daß ich es nicht gefunden habe. 7 Wochen Streckenunterbrechung werden es also - verteilt auf 3 Bauabschnitte. Die SSB plant wie man sieht ziemlich weit voraus - im Gegensatz offensichtlich zu anderen Verkehrsbetrieben, die heute nicht wissen wie sie morgen (nicht) fahren
30. 04. 2023, 17:02
Fellbacher Sonntagsbilder - Teil 1: Schwabenlandhalle
![]() ![]() ![]() ![]() Teil 2: Höhenstraße ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab noch versucht diese rot-weiße Absperrung einigermaßen vernünftig hinzustellen, aber das wäre dann so lommelig geworden, daß man Angst haben müßte, daß das Ding ins Gleis fällt oder zumindest dorthin reinragt, weswegen ich es dann doch lieber so gelassen habe.
06. 05. 2023, 18:34
Nach dem Auswärts- ist nun der Einwärtsbahnsteig an der Schwabenlandhalle dran:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die neuen Türmarker auswärts befinden sich im Bahnsteigabschnitt Richtung Lutherkirche: ![]() Auf dem Weg zur Höhenstraße gesehen: ![]() ![]() Höhenstraße einwärts: ![]() ![]() Derweil sind am Uff-Kirchhof ein- und auswärts jeweils die Rampenzugänge gesperrt, so daß diese Haltestelle momentan nicht barrierefrei erreichbar ist: ![]() ![]() Die eigentlichen Verlängerungsarbeiten in Richtung Wilhelmsplatz haben noch nicht begonnen:
13. 05. 2023, 20:03
![]() ![]() ![]() ![]() Höhenstraße: ![]() ![]() ![]() ![]() Am Uff-Kirchhof sind beide Rampen nach wie vor gesperrt: ![]()
14. 05. 2023, 19:22
An den Mineralbädern fehlt am 40m Außenbahnsteig ein von beiden Zugängen gut sichtbares Schild á la:
Auf dieser Seite nur Zustieg in Einzelzüge möglich, beachten Sie die Anzeige am Mittelbahnsteig: _____ <||||> Einzelzug <||||><||||> Doppelzug Hat man aktuell wieder täglich gesehen, dass Fahrgäste versuchen in die U11 einzusteigen und kopfschüttelnd nicht nachvollziehen können, dass sich die Türen auf dem Außenbahnsteig nicht öffnen lassen - es wird ja auch nirgends darauf hingewiesen. Spätestens zur Einführung der U1 DoTras ist hier eine entsprechende Beschilderung notwendig.
... alternativ könnte man die Voraussetzung schaffen, dass nur für den hinteren Zug eine (selektive) Türfreigabe beidseitig möglich wird.
![[Bild: 220423-082438bubcuz.jpg]](https://abload.de/img/220423-082438bubcuz.jpg)
![[Bild: 220423-082430bszcaa.jpg]](https://abload.de/img/220423-082430bszcaa.jpg)
![[Bild: 220423-082508-1b5oc0t.jpg]](https://abload.de/img/220423-082508-1b5oc0t.jpg)
![[Bild: 220423-082620bcuc08.jpg]](https://abload.de/img/220423-082620bcuc08.jpg)
![[Bild: 220423-082906-1bf5fqy.jpg]](https://abload.de/img/220423-082906-1bf5fqy.jpg)
![[Bild: 220423-084028-1b4yfhz.jpg]](https://abload.de/img/220423-084028-1b4yfhz.jpg)
![[Bild: 220423-084148bv9fma.jpg]](https://abload.de/img/220423-084148bv9fma.jpg)
![[Bild: 220423-084152bagd10.jpg]](https://abload.de/img/220423-084152bagd10.jpg)
![[Bild: 220423-084628-1bk6eex.jpg]](https://abload.de/img/220423-084628-1bk6eex.jpg)
![[Bild: 300423-082404-1biue20.jpg]](https://abload.de/img/300423-082404-1biue20.jpg)
![[Bild: 300423-082528-1bcedrc.jpg]](https://abload.de/img/300423-082528-1bcedrc.jpg)
![[Bild: 300423-082610buii58.jpg]](https://abload.de/img/300423-082610buii58.jpg)
![[Bild: 300423-082642boxd17.jpg]](https://abload.de/img/300423-082642boxd17.jpg)
![[Bild: 300423-083804-2blrc8l.jpg]](https://abload.de/img/300423-083804-2blrc8l.jpg)
![[Bild: 300423-084208-1bkyifk.jpg]](https://abload.de/img/300423-084208-1bkyifk.jpg)
![[Bild: 300423-084402bgycrq.jpg]](https://abload.de/img/300423-084402bgycrq.jpg)
![[Bild: 300423-084452-1bf4ifl.jpg]](https://abload.de/img/300423-084452-1bf4ifl.jpg)
![[Bild: 300423-084506bi9i34.jpg]](https://abload.de/img/300423-084506bi9i34.jpg)
![[Bild: 300423-084642bcrf9j.jpg]](https://abload.de/img/300423-084642bcrf9j.jpg)
![[Bild: 300423-084822b9vc2t.jpg]](https://abload.de/img/300423-084822b9vc2t.jpg)
![[Bild: 060523-090328-1bkrf9c.jpg]](https://abload.de/img/060523-090328-1bkrf9c.jpg)
![[Bild: 060523-090352-1bk3e6q.jpg]](https://abload.de/img/060523-090352-1bk3e6q.jpg)
![[Bild: 060523-090458br0d2n.jpg]](https://abload.de/img/060523-090458br0d2n.jpg)
![[Bild: 060523-090612b83e41.jpg]](https://abload.de/img/060523-090612b83e41.jpg)
![[Bild: 060523-090730-1bfhfd7.jpg]](https://abload.de/img/060523-090730-1bfhfd7.jpg)
![[Bild: 060523-090712-1b34ew0.jpg]](https://abload.de/img/060523-090712-1b34ew0.jpg)
![[Bild: 060523-091436b7yfiy.jpg]](https://abload.de/img/060523-091436b7yfiy.jpg)
![[Bild: 060523-091442bb3fl0.jpg]](https://abload.de/img/060523-091442bb3fl0.jpg)
![[Bild: 060523-092250bsdfs6.jpg]](https://abload.de/img/060523-092250bsdfs6.jpg)
![[Bild: 060523-092538bn1itw.jpg]](https://abload.de/img/060523-092538bn1itw.jpg)
![[Bild: 060523-093850-1bbxfhk.jpg]](https://abload.de/img/060523-093850-1bbxfhk.jpg)
![[Bild: 060523-093910-1b1wfi0.jpg]](https://abload.de/img/060523-093910-1b1wfi0.jpg)
![[Bild: 130523-082300b7besa.jpg]](https://abload.de/img/130523-082300b7besa.jpg)
![[Bild: 130523-082412-1b25icy.jpg]](https://abload.de/img/130523-082412-1b25icy.jpg)
![[Bild: 130523-082502-1bazdso.jpg]](https://abload.de/img/130523-082502-1bazdso.jpg)
![[Bild: 130523-082520bidf64.jpg]](https://abload.de/img/130523-082520bidf64.jpg)
![[Bild: 130523-080724-1bmlfyy.jpg]](https://abload.de/img/130523-080724-1bmlfyy.jpg)
![[Bild: 130523-080920-1bldi1c.jpg]](https://abload.de/img/130523-080920-1bldi1c.jpg)
![[Bild: 130523-080940-1bdkfyu.jpg]](https://abload.de/img/130523-080940-1bdkfyu.jpg)
![[Bild: 130523-081008bgjdbk.jpg]](https://abload.de/img/130523-081008bgjdbk.jpg)
![[Bild: 130523-084314-1bjcekd.jpg]](https://abload.de/img/130523-084314-1bjcekd.jpg)
