Hallihallo,
Ich konnte gestern in Tettnang im Bodenseekreis einen MAN Lion´s Regio vom Omnibusverkehr Wangen im Allgäu fotografieren, welcher wohl vorher bei Bader Reisen in Grafenberg unterwegs war. Zumindest meine ich das noch an der Front zu erkennen, auch die Farbe würde passen. Hat einer ne Ahnung welcher Wagen das gewesen sein könnte? SP/VIN konnte ich leider nicht notieren.
Hier die Aufnahme vom 18.01.2014 in Tettnang:
Danke euch!
19. 01. 2014, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19. 01. 2014, 15:08 von Bernie.)
(19. 01. 2014, 06:32)Kevin Schöffler schrieb: Hallihallo,
Bei Bader gab/gibt es zwei davon
RT-HB 650 und 940
940 ist auf jeden Fall noch im Einsatz
20. 01. 2014, 03:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20. 01. 2014, 03:42 von Kevin Schöffler.)
Dann kanns ja nur der 650 gewesen sein eigentlich. Danke!
Gibts davon ein Foto?
Grüße!
Nein, der fährt noch. Heute auf der 183.
Gruß
doho
24. 01. 2014, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24. 01. 2014, 21:59 von Bernie.)
(24. 01. 2014, 12:21)doho schrieb: Nein, der fährt noch. Heute auf der 183.
Gruß
doho
Der 650 wurde definitiv ausgemustert, 940 ist im Einsatz. Ich hab das aus erster Hand....
(20. 01. 2014, 03:41)Kevin Schöffler schrieb: Dann kanns ja nur der 650 gewesen sein eigentlich. Danke!
Grüße!
Ich habe Fotos von beiden, kann die aber hier nicht anhängen. Wie geht das????
(24. 01. 2014, 22:00)Bernie schrieb: (20. 01. 2014, 03:41)Kevin Schöffler schrieb: Dann kanns ja nur der 650 gewesen sein eigentlich. Danke!
Grüße!
Geht hier im Forum nicht direkt.
Irgendwo auf einem Bilderhoster ablegen und hier per Link einfügen.
Als Link gerne, ich würde diesen dann (natürlich mit Einverständnis) unter meinem Foto in meiner Bildergalerie verlinken. Das geht technisch leider nur so.
Aber Danke!
25. 01. 2014, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25. 01. 2014, 21:40 von doho.)
Stimmt, du hast Recht, es war der 940!
Hab leider nur ein blödes Bild von vorne...
Hatte der 650 dann früher die Nürtinger Zeitung Vollwerbung?
IMO einer der schönsten Busse hier (also mit der Vollwerbung)
Wusste gar nicht, dass die mal zwei von den Kisten hatten.
Aber dann hat der 650er die Flotte ja recht jung schon wieder verlassen, oder?
26. 01. 2014, 06:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26. 01. 2014, 06:45 von Bernie.)
(25. 01. 2014, 20:12)doho schrieb: Stimmt, du hast Recht, es war der 940!
Der 940 hat den 650 abgelöst. Und genau, der hatte die Zeitungswerbung nach einigen Monaten ohne Beschriftung
