  • 16 Bewertung(en) - 2.94 im Durchschnitt
DT8.S
4181/4182 Ist seit Mittwoch im Fahrgastbetrieb hier ein Handyfoto
[Bild: 2012-10-26-094a1eab.jpg]
Dafür ging 3143/3144 mit Unfallschaden in die HW
Kann es sein, dass dieser kleine Schaden bei 4109 davon kommt, dass dieser Bereich beim Umbau irgendwie angeschweißt wird, um die Kupplungsöffnung zu verkleinern? Oder kann das nur andere Gründe haben?
[Bild: 410920120929.jpg]
(18. 11. 2012, 19:56)botnanger tunnel schrieb: Kann es sein, dass dieser kleine Schaden bei 4109 davon kommt, dass dieser Bereich beim Umbau irgendwie angeschweißt wird, um die Kupplungsöffnung zu verkleinern? Oder kann das nur andere Gründe haben?
Nein der hatte mal einen kleinen Unfall.
Grüße FJK DT 8.S
(18. 11. 2012, 21:59)FJK DT 8.S schrieb: Nein der hatte mal einen kleinen Unfall.
An der Stelle?
An der Stelle?
Es gibt eine ganze reihe möglichkeiten für einen Unfall der einen solchen schaden produziert. Da gab es schon die tollsten dinger.
(19. 11. 2012, 00:47)Kehranlage schrieb: Es gibt eine ganze reihe möglichkeiten für einen Unfall der einen solchen schaden produziert. Da gab es schon die tollsten dinger.
Was denn zum Beispiel?
___________________________________
Angeblich ist heute 4191/92 in den Linienverkehr übergegangen, vielleicht liefert ja noch jemand Fotos. Außerdem müsste dann 3187/88 dieser Tage in den Umbau verschwinden.
Herzlich Willkommen im Linienbetrieb 4191/4192 heute 12-02
[Bild: dsci0898kopie3mugb.jpg]
Aktuell im Umbau sind nun:
3143/3144
3167/3168
3183/3184
3187/3188
3189/3190
3195/3196
3197/3198
3201/3202
Es folgen noch:
3199/3200
3193/3194
3085/3086
3083/3084
3179/3180
(25. 11. 2012, 20:10)SSBaschdi Weiß schrieb: Es folgen noch:
3199/3200
3193/3194
3085/3086
3083/3084
3179/3180
...in genau dieser Reihenfolge, ja.
Und das wars dann? Bzw. sind dann nur noch 8.4 & 8.10/11er übrig, die nicht umgebaut werden?
(25. 11. 2012, 22:37)vloppy schrieb: Und das wars dann? Bzw. sind dann nur noch 8.4 & 8.10/11er übrig, die nicht umgebaut werden?
Die DT8.9 sind ja auch noch da, bis sie dann umgebaut werden.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
