Schaut doch mal auf einer geologischen Karte (z.B.
hier), durch was für einen Untergrund gerade dieser Streckenabschnitt führt. Da dürfte die Arbeit so schnell wohl nicht ausgehen...
Heute ab ca. 18.00 Uhr gab es eine größere Störung: Laut Durchsage in Hbf (tief) gab es einen Polizeieinsatz zwischen Stuttgart Hbf und Stuttgart Schwabstraße.
Folge: S1-S3 fuhren ab Hbf (oben) über die Gäubahnstrecke direkt nach Stuttgart Vaihingen und weiter, einzelne Züge fielen aus.
Selbst jetzt (ca. 19.30 Uhr) kommt es auf der S1-S3 noch zu einzelnen Zugausfällen.
Themen: 52
Personenunfall in Winnenden.
S-Bahnen verkehren bis Winnenden.
RE und IC werden über LB umgeleitet.
Stand 16:30
10. 06. 2010, 07:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10. 06. 2010, 07:38 von luchs.)
Die VVS-Webseite schreibt:
Zitat:Wegen Bauarbeiten stehen vom 10.06. bis 29.07.10 zwischen Bietigheim-Bissingen und Zuffenhausen nur zwei der vorhandenen vier Streckengleise zur Verfügung. Die Kapazität der verbleibenden Streckengleise reicht nicht aus, um alle vorgesehenen Züge fahren zu lassen. Daher gibt es folgende Einschränkungen:
Bei der S-Bahn-Linie S5 entfallen die Zwischentakte montags bis freitags in den Hauptverkehrszeiten (also Bietigheim-Bissingen ab zur Minute 22 und 52, Schwabstraße ab Minute 08 und 38).
Die Störung dabei ist jedoch, dass die netten Fahrgastinformationssysteme, sowie die Fahrplanaushänge heute morgen davon noch nix wussten und die Züge noch ganz regulär ankündigten...
Die Bahnsteige natürlich entsprehend voll zu "falscher Zeit" und der Unmut entsprechend groß...
Interssant an der angeblichen Streckensperrung ist, das Güterzüge heute noch auf den angeblichen gesperrten Gleis gefahren sind...
in Böblingen war heute die S1 nach Herrenberg um 17.29 Uhr 9 Minuten verspätet.
Laut Anzeige gab es wegen Bauarbeiten nur einen 30 Minutentakt.
Anschluß nach Maichingen war weg. Die S-Bahn wurde vom RE nach RW/FDS überholt.
Wie leider üblich dazu keinerlei Durchsage am Bahnsteig.
Weiß jemand, was da wo gebaut wurde?
Ja, das würde mich auch interessieren. Denn diese Baustelle läuft als Störung, nicht als Maßnahme. Und dauert die ganze Woche.
Meine Nachfrage beim VVS zum Thema über
Twitter wurde beantwortet: Der Entfall der Zwischentakte der S1 ist wohl ein Problem, das mit der Rampensperrung am letzten Wochenende zusammenhängt.
(21. 06. 2010, 18:14)EWo schrieb: Hallo,
22. 06. 2010, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22. 06. 2010, 14:01 von siradlib.)
Was willst Du mit dem Zitieren einer schon eingestellten Frage erreichen?
Gestern Abend gab es das von mir geschilderte Problem auch schon.
Heute weiss ich Dank der Auskunft des VVS wenigstens, warum es so "hakt", und dass es wohl noch die komplette Restwoche so weitergehen wird. Da heißts: Bloß nicht die S1 verpassen, sonst darf man 30 Minuten herumstehen...
(22. 06. 2010, 13:14)Georg Unsöld schrieb: (21. 06. 2010, 18:14)EWo schrieb: Hallo,
Heute auf der S-Bahn Linie3 Richtung Backnang. Abfahrt um 9.15, aber S-Bahn hatte 17 Minuten Verspätung und fuhr am Hbf. erst um 9.32 ab. Da sind dann die ganzen Anschlüsse flöten gegangen.
