(14. 07. 2021, 21:58)AFu schrieb: Hallole,
wie wird in der Zeit das Rollmaterial auf die Linien verteilt? - Es ist ja dann nur die Zufahrt zum SSB-Zentrum aus Richtung Vaihingen möglich....
Hallo AFu,
Deine Frage verstehe ich nicht ganz. Der Betriebshof ist die ganzen Sommerferien aus Richtung Möhringen erreichbar. Erst im Herbst wird es dann eine Zeit geben in der das nicht geht.
In den Sommerferien wird also der Fahrzeugeinsatz etwa gleich bleiben.
DFI-ler
15. 07. 2021, 08:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15. 07. 2021, 08:49 von Mario.)
(14. 07. 2021, 20:31)Zweisystemer schrieb: (13. 07. 2021, 21:15)SSBChris schrieb: Nein, denn es sind nur die Strecken nach Leinfelden und zum Fasanenhof sowie die östliche Betriebshofzufahrt (Rohrer Weg) nicht befahrbar. Die Ein- und Ausrücker werden lediglich zwischen Vaihinger Straße und BF2 über SSB-Zentrum umgeleitet.
Stimmt, danke. Ich dachte, dass da auch dann die Weichen zwischen Vaihinger Straße und SSB-Zentrum eingebaut werden. Dafür benötigt man natürlich keine sechs Wochen :-)
Natürlich nicht; das wird gemäß Baustellenvorschau an zwei Wochenenden im Oktober gemacht.
Die U3 fährt dann durch das Betriebsgelände und die U12 endet in Möhringen.
wenn der Betriebshof aus Richtung Möhringen erreichbar ist, warum gibt es dann die Einschränkungen auf U5 und U6?
(15. 07. 2021, 13:24)AFu schrieb: wenn der Betriebshof aus Richtung Möhringen erreichbar ist, warum gibt es dann die Einschränkungen auf U5 und U6?
Weil das im Oktober ist und nicht in den Sommerferien.
Über die Ausfahrt Richtung Vaihingen
16. 07. 2021, 07:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16. 07. 2021, 07:06 von metalhead.)
Es scheint hier eine gewisse Verwirrung über die Zufahrtsmöglichkeiten zum Betriebshof zu geben. Wenn die Weichen zwischen Vaihinger Straße und Rohrer Weg in den Sommerferien und die Weichen zwischen Vaihinger Straße und SSB-Zentrum im Oktober eingebaut werden, dann dürfte es aber keinen Zeitraum geben, in dem diese beiden Streckenabschnitte gleichzeitig gesperrt sind.
Und in diesem Fall ist der Betriebshof durchgehend sowohl von Möhringen, als auch von Vaihingen aus anfahrbar.
In den Sommerferien fahren die Züge aus Möhringen zur Haltestelle SSB-Zentrum und biegen dann links ab, um an den Verwaltungsgebäuden vorbei zum Betriebshof zu gelangen. Aus Richtung Vaihngen biegen die Züge nach der Haltestelle Wallgraben rechts ab und fahren dann analog. Im Oktober fahren die Züge aus Möhringen wieder normal über die Zufahrt vor der Haltestelle Rohrer Weg zum Betriebshof und aus Richtung Vaihingen wie oben beschrieben.
Der Gleisbogen liegt nun komplett - die Arbeit ruht. Heute morgen keine Arbeiter mehr zu sehen.
