(25. 05. 2019, 00:40)Micha schrieb: ...ob auch SO geschildert wird ?
Der Pendelzug Neugereut - Obere Ziegelei schilderte im letzten Jahr "U2B", aber die normalen Fahrtziele (Neugereut, Botnang). Für dieses Jahr gehe ich davon aus, dass man die tatsächlichen Ziele schildert, wie zuletzt auch bei Bauarbeiten.
25. 05. 2019, 08:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25. 05. 2019, 08:23 von Mario.)
Dabei gibt es Gegengleisfahrten über den spitzen GW im Tunnel:
https://www.ssb-ag.de/kundeninformation/...lauf-2019/
Zitat:Die Züge halten in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen stets am selben Bahnsteig:
Haltestellen Neugereut und Steinhaldenfeld: Halt am Bahnsteig Richtung Botnang
Haltestellen Hauptfriedhof und Obere Ziegelei: Halt am Bahnsteig Richtung Neugereut
Schon lustig daß hierbei [U] Neugereut erwähnt wird
Was ich nicht so recht verstehe ist, warum man den Pendelzug U2B einrichtet und nicht einfach stattdessen die 54 von der Marabustraße über Obere Ziegelei bis Sommerrain fahren lässt. Die Infrastruktur ist ja da und den Fahrgästen aus Steinhaldenfeld und Neugereut würde mehrmaliges umsteigen erspart. Da die 54 am anderen ende ja ebenfalls gekürzt wird und es dort ebenfalls keinen wirklichen Anschluss an U12 oder U14 gibt , ist es jedes mal sehr umständlich und zeitaufwändig, aus diesem gebiet nach Bad Cannstatt oder die Innenstadt zu gelangen
um rauszufinden, was man so sieht, wenn man ein Bild heranzoomt, ist eigentlich ganz einfach:
Man wieß ja wo man steht, und in welche Richting die Straße geht. - Dann sucht man sich das z.B. auf GoolgeMaps raus, und kann dann der Richtung weiter folgen. Mit der Flachen Ansicht, oder sogar dem 3D-Modell sollte also recht gut die richtigen Gebiete zu finden sein. :-)
Diesen Sa + So Sperrung Marienplatz-Vogelrain:
U1 Vaihingen-Vogelrain und Fellbach-Marienplatz
U9 Marienplatz-Untertürkheim
U34 eingestellt, d.h. es gibt keine Direktfahrt Marienplatz-Rotebühlplatz.
Am So wird kurzzeitig die U6 zwischen Rastatter Straße und Giebel wegen Bombenentschärfung unterbrochen. Bus 90 wohl nicht betroffen.
Mein Freund berichtete mir von der Unterbrechung in Heslach, dass es dort sehr viele Kunden gab, die mit der Situation nicht zu recht gekommen sind. - Es haben Wegweiser und Infos vor Ort gefehlt, die Haltestellen der Busse war wohl nicht obptimal.
Für mehr Deteils müsste ich ihn nochmal genau fragen.
02. 06. 2019, 00:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02. 06. 2019, 00:21 von Holger2.)
Die Situation speziell am Marienplatz ist nicht optimal. Die Haltestelle des U - Bahnersatzverkehrs befindet sich etwa 100m stadteinwärts in der Hohenstaufenstr. und nicht an der normalen Haltestelle. Neben dem Fußmarsch fehlt hier auch die Aufstellfläche für die wartenden Fahrgäste. Auch die Wegweisung ist nicht optimal - es gibt nur ein einziges Schild im Bereich des Fußgängerüberwegs.
Besser wäre es m.E. gewesen, die Ersatzhaltestelle nur als Warteposition zu nutzen und die Fahrgäste an der Original - Haltestelle einsteigen zu lassen.
Neben der Zustiegsituation führt auch das von parkenden Autofahrern nicht beachtete Halteverbot im Bereich der Ersatzhaltestelle zu Rückstaus und Verkehrschaos. Zum Wenden fahren die Busse des Ersatzverkehrs bis hinter den Feuersee (Sperrung der Silberburgstr).
dankeschön fürs Zeigen...
Grüßle AFu
Wie war dann eigentlich der FAhrzeugeinsatz am Wochenende, wenn der Betriebshof in Heslach praktisch nicht nutzbar war?
