  • 12 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
U6 zur Messe und zum Flughafen
(06. 04. 2020, 18:50)dt8.de schrieb:
(06. 04. 2020, 10:05)Andy0711 schrieb:
(05. 04. 2020, 15:22)dt8.de schrieb: In den USA gilt übrigens die Regel "6 feet, 6 seconds". Also nicht nur 1,5 Abstand zu anderen, sondern auch erst nach mit 6 Sekunden an eine Stelle, wo vorher ein anderer war. Klingt sinnvoll.
Davon höre ich zum ersten Mal in dieser Betonung und da ich in den letzten 10 Tagen fast täglich bis zu zwei Stunden CNN geschaut habe, kann mir das eigentlich nicht entgangen sein. Es wurde in keinem von mir verfolgtem/r Interview bzw. Pressekonferenz besonders betont oder wiederholt (im Gegensatz zu den 6 feet).
Wie und wo das verbreitet wir kann ich Dir leider nicht sagen, mir haben das amerikanische Freunde so gesagt. Ich bin dabei davon ausgegangen, dass das dort allgemein so kommuniziert wurde.
(06. 04. 2020, 10:05)Andy0711 schrieb: Auf dem Gehweg würde diese Regel allerdings bis zu 12 Meter Abstand bedeuten (je nach Laufgeschwindigkeit, z. B. 6 x 1,8 Meter + 1,8 Meter). Das erscheint mir dann doch etwas übertrieben.
Nur nach hinten, seitlich ja nicht. Und ehrlich, kleine Tropfen könnten sich schon so lange in der Luft halten. Stellt sich halt die Frage, wie gefährlich die sind.
Aber ich denke, das ist eher als eine grobe Merkregel zu verstehen, und auch nicht jeder rennt so schnell.
Ich hätte jetzt eher nach vorne als nach hinten gedacht - da kann ich hinschauen ;-)
Ich hatte "übertrieben" ja auch schon relativiert. Dadurch, dass die Regel simpel und eingängig ist, kann man sie sich gut merken - das ist vorteilhaft. Genau deshalb jedoch konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich sie überhören hätte können.
Aber in den USA laufen sowieso in verschiedenen Staaten verschiedene Dinge ab - und es ist noch nicht mal überall Ausgangssperre (ich glaube in 7 Staaten nicht, z. B. Arkansas oder Utah); teilweise sind auch Gottesdienste ausgenommen, obwohl mindestens ein Fall mit zahlreichen Ansteckungen bekannt ist. Manche halten sich für unverwundbar.
CNN: These states have implemented stay-at-home orders (zuletzt gestern aktualisiert)
USA today: 'This will blow over': In states without stay-at-home orders, Americans celebrate freedom as death toll climbs
Das ist immer noch sinnvoll, aber um meine ursprüngliche Frage nach der Bekanntheit der Regel zu begründen:
Gerade eben kam auf CNN die Zuschauerfrage: "If I'm outside running, should I avoid being directly behind someone even if I'm farther than 6 feet away?" an Dr. Gupta.
Antwort: Einfach soweit wie möglich wegbleiben, da je weiter desto besser (am besten außer Sichtweite). Nichts von 6 Sekunden. Wäre die Regel üblich (und weit bekannt), hätte es zumindest eine Referenz gegeben (Dr. Gupta ist derzeit - zumindest bei uns abends - mehrmals pro Stunde auf CNN zu sehen).
Wie bereits geschrieben, sicher eine gute Merkregel - nur "gilt" das halt nicht in den [gesamten/einem Großteil der] USA.
(Gleich hat Trump wieder seine tägliche Pressekonferenz - warum tue ich mir das schon wieder an ... Schon wieder 3 Stunden Corona am Stück ... Not healthy ... Aber ganz ehrlich, es ist gut insbesondere jetzt in Deutschland zu sein, was auch immer morgen beschlossen wird. "Ohne Impfstoff werden wir bis 2022 Einschränkungen, ggf. gravierende, haben." Das Problem ist, dass das vermutlich nach aktuellem Stand korrekt ist. Das akzeptiert "King" (laut NY Gouvernour) Trump natürlich nicht. Er war gestern der Meinung, dass er die absolute "authority" hat, um den Stillstand zu beenden (reopening the country) - da die Staaten ja Unterstützung durch den Staat benötigen, sollten sie auch tun, was er sagt [denn sonst, Verweis auf einen seiner Lieblingsfilme ...] Dazu hat er gestern in der Pressekonferenz ein Video gezeigt, welches zeigen sollte, dass er alles richtig gemacht hat. Allerdings gab es keinen Beitrag aus dem Februar, in dem er aus der "Pause", die er durch den halbherzigen Einreisestopp aus China Ende Januar gewonnen hatte, etwas gemacht haben könne.)
Vorsicht  Exclamation das CoVirus breitet sich auf alle threads aus anstatt sich bei smalltalk in Quarantäne zu begeben Dodgy
Vielleicht sollten wir das Corona-Thema hier beenden und bei Bedarf im Off-Topich-Bereich weitermachen. Ich wollte zuerst einen Teil der Beiträge dorthin verschieben, tue mich diesmal aber etwas schwer mit der Aufteilung, daher diesmal einfach nur als Bitte.
Danke.
Hallo allerseits,
wie schon vor 3 Wochen bin ich heute Morgen um kurz nach halb 7 am Bahnhof gestanden um mir wieder mal die Neubaustrecke zum Flughafen anzuschauen:
[Bild: 260420-084622bsyj4d.jpg]
[Bild: 260420-084346-1b9nkae.jpg]
[Bild: 260420-084348b2fktg.jpg]
[Bild: 260420-084400b39jpy.jpg]
[Bild: 260420-084410-2bgmjoe.jpg]
[Bild: 260420-084806byfkf7.jpg]
[Bild: 260420-085122bwpk9q.jpg]
Von dieser Warte aus kann man im Hintergrund schon die Messehallen erspähen:
[Bild: 260420-085500b9ckrv.jpg]
[Bild: 260420-085736bmuki9.jpg]
[Bild: 260420-091224-1b3zk0e.jpg]
[Bild: 260420-091238-1batjdn.jpg]
[Bild: 260420-091310-1bpck6h.jpg]
[Bild: 260420-091340-1ba3kl2.jpg]
[Bild: 260420-091346bxujjc.jpg]
[Bild: 260420-092054ba5kve.jpg]
828 trifft X3:
[Bild: 260420-092248-1bgzjsq.jpg]
[Bild: 260420-092328br3jj6.jpg]
[Bild: 260420-092406-1b79jq6.jpg]
[Bild: 260420-093040-1b01koc.jpg]
[Bild: 260420-093056b2cjen.jpg]
[Bild: 260420-093218-4beakyw.jpg]
Ganz genau so wird die Haltestelle dann heißen:
[Bild: 260420-093648-1b1ej73.jpg]
[Bild: 260420-093948bq6kki.jpg]
[Bild: 260420-094146-1bfijc2.jpg]
[Bild: 260420-094352-1b67jfa.jpg]
[Bild: 260420-094600byij5m.jpg]
[Bild: 260420-094902b9kks8.jpg]
Genau dort wo rechts dieser gelbe Müllcontainer steht werden die Fahrer künftig die U6 zum Stehen bringen:
[Bild: 260420-095302-1brekbp.jpg]
[Bild: 260420-095306-1bhrkdt.jpg]
Das zweite Gleis - vermutlich dann durch die U17 belegt - wird vor diesem kleinen Mäuerchen im Bereich dieses kleinen gelben Gerätes rechts enden:
[Bild: 260420-095314bakkhp.jpg]
Wenn ich die Pläne richtig lese, dann wird das links vermutlich eine Treppe nach/von oben geben:
[Bild: 260420-095506-1bbfkdb.jpg]
[Bild: 260420-100028-1b40k7d.jpg]
[Bild: 260420-095628bunk76.jpg]
Bis zum nächsten Mal
Stephan
Wundervolle Bilder  Cool Smile
Ich freue mich echt auf die Strecke...
(26. 04. 2020, 18:08)AlexB2507 schrieb: Ich freue mich echt auf die Strecke...
Die Strecke hätte mir noch besser gefallen wenn sie durch die Felder geführt hätte anstatt entlang der Betonpisten von Schnellstraßen.
Vom Landschaftsschutz und Flächenverbrauch mal abgesehen, bei den die gewählte Strecke besser abschneidet, ist es immer gut, wenn der gemeine Autofahrer den ÖV sehen kann. Idealerweise wird er das eine oder andere mal überholt wärend er im Stau steht und denkt so über einen Umstieg nach.
(27. 04. 2020, 09:38)glx schrieb: Vom Landschaftsschutz und Flächenverbrauch mal abgesehen, bei den die gewählte Strecke besser abschneidet, ist es immer gut, wenn der gemeine Autofahrer den ÖV sehen kann. Idealerweise wird er das eine oder andere mal überholt wärend er im Stau steht und denkt so über einen Umstieg nach.
Vergiß es. Schau dir mal die Situation auf der Heilbronner Straße vom Pragsattel kommend über Löwentorbrücke weiter stadteinwärts an. Wie oft geht da auf der Straße nichts mehr und nebenan auf den Stadtbahngleisen fahren x Züge derweil fröhlich an den im Stau stehenden vorbei. Bringt das auch nur einen einzigen der dort Stehenden zum Umsteigen? Nö, die denken gar nicht dran und sagen sich derweil eher noch "Wenn die dämlichen Stadtbahngleise da nicht wären, dann könnte man gut eine weitere Fahrspur dort einrichten und ich würde dann nicht dauernd im Stau stehen".
Bei der Neubaustrecke jetzt fährt aber ja die Stadtbahn dann eigentlich nur zwischen dem Durchlaß Richtung Rewe und der Haltestelle Stadionstraße direkt neben der B27 entlang was vielleicht 30 Sekunden oder so dauert. Da muß man dann einfach als Stadtbahnfahrgast stadtauswärts nach links und -einwärts nach rechts schauen und kann den Horror der Schnellstraße somit ziemlich ignorieren und statt dessen den Anblick der Felder genießen. Vielleicht hoppelt einem ja dann auch mal einer der dort lebenden Hasen entgegen, von denen mir einer gestern ziemlich weit weg davon zwischen Haltestelle Messe West und dem Tunnelmund begegnet ist. Irgendwie scheint sich der verhoppelt zu haben. Leider war er zu schnell für meine Kamera.  Wink
Das alles dürfte  dem potentiellen Klientel (den Fahrgästen zum Flughafen bzw. der Messe) vollkommen schnurz sein.
