  • 7 Bewertung(en) - 2.86 im Durchschnitt
Was ich schon immer einmal wissen wollte
#41
Warum werden in Berlin bei der S-Bahn und U-Bahn keine Straßenbahnlinien zum umsteigen angesagt? Und umgekehrt auch nicht.
(23. 02. 2020, 19:56)M.S. schrieb: Warum werden in Berlin bei der S-Bahn und U-Bahn keine Straßenbahnlinien zum umsteigen angesagt? Und umgekehrt auch nicht.
Ich denke,
weil es teilweise sehr aufwändig wäre und weil Touristen eh meistens im S-/U-Bahnsystem bleiben.
Berliner "ÖPNV-Neulinge" (Autofahrer die mal umsteigen) haben von solchen Ansagen eh nur bedingt was.
Verbindungen gibts sowieso heutzutage aufs Smartphone.
Nicht falsch verstehen:  Ansagen halte ich weiterhin für sinnvoll!
Question
Mit welcher Begründung wird eigentlich am Cannstatter Wasen durchgefahren ?
Gestern war  VfB und U11-Verkehr.
Zwei Züge (mit einigen wenigen Fahrgästen an Bord), beschildert ,U11 Hbf', fuhren am  Wasen (einw.) ohne Halt durch,
obwohl am Bahnsteig zwei Fahrgäste standen (ca. 19.30 Uhr).
Wir haben uns darüber sehr geärgert, da bekanntlich auch am Veielbrunnenweg  wegen a) Bus- Umleitung und b) sowieso wegen Spiel kein Busverkehr stattfand.
Auch an der Bus-Ersatz-H Cannstatt Bf./Rückseite warteten ca. 15 Fahrgäste lange Zeit - vergeblich - auf 45 bzw. 56, da diese in der
VVS-App angezeigt wurden, aber nicht verkehrten.
Die Linie 45 endet bei Fußballspielen immer am Schlachthof. Das wird auch in der VVS App bekannt gegeben.
Die Linie 56 pendelt zwischen Münster und Bad Cannstatt Wilhelmsplatz.
Warum sollte die U11 am Cannstatter Wasen halten ?
Das hat sie außer beim Volksfest/Frühlingsfest eigentlich noch nie.
Außerdem wird ja die Linie U19 gefahren sein.
Zur Mercedesstraße kann man aber auch laufen.
In allen  Linienplänen und Schemata ist die U11 mit Haltestelle Wasen eingezeichnet.
Bis 20 Uhr werktags außer samstags ist diese Haltestelle eine ganz normal zu bedienende.
Wir sind dann mit der letzten ,U19 Mühlhausen' (bepackt mit Waren vom toom-Baumarkt) zur Mercedes gefahren um umzusteigen.
Die SSB-App hat keinerlei Hinweis auf ausfallende 45er bzw. 56er ab Cannst. Bf. angezeigt, wie von mir geschrieben.
(Nebenthema, habe den wartenden Fahrgästen vorort Bescheid gegeben).
Service ? Komm raus, Du bist umzingelt !
In der VVS-App waren die verkürzte Linienführung der 45/56 per Hinweiß bei Meldungen/Fahrplanänderungen bekannt gegeben.
In letzter Zeit werden aber öfters mal Meldungen nicht angezeigt. Gerade am Wochenende fehlen öfters mal Umleitungen oder kurzfristige Meldungen
Vmtl. wird die "Kapazität" und der Nutzen des U11 haltes nicht gegeben sein. Sonst würde man ja halten.
An den Bahnsteigen vom Wasen hängen (in beiden Richtungen) jeweils reguläre U11 & U19-Linientafeln.
Da finden sich keinerlei Hinweise, dass (evtl. bzw. nach  Ermessen des Fahrers) ohne Halt durchgefahren wird.
Auch gibt es bekanntlich bei der SSB-Schiene keine Bedarfshaltestellen.
(10. 03. 2020, 22:31)Micha schrieb: An den Bahnsteigen vom Wasen hängen (in beiden Richtungen) jeweils reguläre U11 & U19-Linientafeln.
Man kann doch an den Haltestellenschildern der SSB gar nicht erkennen, ob eine Linie regelmäßig oder nur vereinzelt hält - dafür gibt es den Aushangfahrplan.
Mit Ausnahme von Veranstaltungen auf dem Cannstatter Wasen (also Frühlings- und Volksfest) hält die U11 nie an dieser Haltestelle. Das hat nichts mit dem "Ermessen des Fahrers" zu tun, sondern ist von der SSB ausdrücklich so gewollt.
Sinn macht es trotzdem nicht Smile
Vor allem im Bezug auf den Netzplan, der "normale" Fahrgast versteht das doch nie. Zudem ist dort ein Wohngebiet, wo es abgesehen von den Event-Fahrgästen auch normale Fahrgäste gibt - entsprechend ist es auch eine normale Haltestelle, an der gehalten werden sollte.
Question
Meine ursprüngliche Frage dazu ist nach wie vor unbeantwortet.
