09. 07. 2025, 08:02
Neuhausen hält trotz Verzögerung an Plänen fest:
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...a6faa.html
Als Ursache werden nicht die Baukosten im engeren Sinn angegeben, sondern zusätzliche Ausgaben für Planung und Verwaltung.
Als eine Ursache der verzögerten Inbetriebnahme der Neubaustrecke gilt der Digitale Knoten Stuttgart.
Ich bin gestern auf einer Radtour in Sielmingen vorbeigekommen. Hier ein paar Bilder des aktuellen Zustands:
Blick Richtung Neuhausen. Künftig wird man hier auf die Haltestelle Sielmingen blicken:
Blick zurück Richtung Bahnhofsstraße (derzeit unterbrochen):
Auf der anderen Seite der Bahnhofsstraße ist die Alemannenstraße einem Schotterweg gewichen, der Blick von dort in die Baugrube wird durch einen hohen Bretterzaun verwehrt. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es einen Übergang:
Vom Durchgang nochmal der Blick nach Neuhausen. Die Unterführung der Bahn im Bereich der Bahnhofsstraße scheint weitestgehend fertiggestellt:
Blick auf die Rampe Richtung Bernhausen:
Themen: 13
(07. 09. 2025, 11:46)ReplicaOfLife schrieb: Vom Durchgang nochmal der Blick nach Neuhausen. Die Unterführung der Bahn im Bereich der Bahnhofsstraße scheint weitestgehend fertiggestellt:
Sicher, dass das schon die fertige Unterführung ist? Das wäre mir dann fast ein wenig zu schnell gegangen. Ich vermute, dass das maximal der Deckel ist, oder vielleicht sogar noch ein altes Bauwerk, was erst noch abgebrochen werden muss.
Nein, bin nicht sicher, deshalb schrob ich "scheint".
04. 10. 2025, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04. 10. 2025, 09:53 von snowtrain.)
Danke für die Bilder!
Sieht schon schmal aus, der Bahnsteig. Aber da es hier ja keine Durchfahrten gibt, wahrscheinlich kein Problem.
05. 10. 2025, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05. 10. 2025, 12:09 von ReplicaOfLife.)
Der Bahnsteig an Gleis 3 ist 280m lang, wobei die letzten 70m als Behelfsbahnsteig für die "Evakuierung eines Langzuges bei gleichzeitiger Belegung des vorderen Abschnitts durch einen Kurzzug" vorgesehen sind.
Diese letzten 70m sind daher nur 1,50m breit und werden durch ein Tor ("Durchgang für Unbefugte verboten") vom Rest (2,50m breit) des Bahnsteigs abgegrenzt werden.
Im Bild kann man die Aufweitung auf 2,50m links neben den beiden Baucontainer in Bildmitte erkennen.
Spannend, danke für die Info!
Themen: 56
Vor 3 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 3 Stunden von AchterZwerg.)
Wie sieht es an der künftigen Endhaltestelle Neuhausen aus? Könnte in Zukunft, sofern das Thema noch nicht vom Tisch ist, die S-Bahn bis ins Neckartal nach Nürtingen verlängert werden, ohne dass die Station groß umgebaut werden müsste?
Übrigens, welche Linie wird denn verlängert? S2 oder S3? da scheiden sich wohl die Geister.
Grüße, euer Achter Zwerg
