Themen: 163
(21. 02. 2023, 08:40)Peter K schrieb: Sorry Afu ich meinte natürlich snowtrain, Entschuldigung
Gruß Peter
angenommen.
Snowtrain,
eigentlich beantwortest du es dir selbst...
Zitat:Überall drumrum - und so war es auch auf dem alten Weg an dieser Stelle - kommt man (im Endausbau) stufenfrei rauf und runter, hin und her.
Man kann die Treppen recht einfach umgehen, es ist ja nicht der einzige Weg.
So wie ich es auf den Google Maps Aufnahmen von vor dem Bau erkennen kann waren dort früher sogar noch mehr Treppen
VG Alex
Der offizielle SHB-Blog:
shb-ev.com
25. 02. 2023, 13:04
Die einzigen Treppen in dem fraglichen Bereich waren jahrzehntelang (also seit der Umgestaltung zur BuGa 1977):
der kurze Abgang vom Zahntweg zum Tunnelportal (Plattform) - sowie 2 Treppen oberhalb des Wilhelmastegs (Anschluss)
(sog. ,Elefantensteg') - und: der Abgang zur damaligen Haltestelle der Linie 14 (stadteinwärts).
(25. 02. 2023, 13:04)Micha schrieb: Die einzigen Treppen in dem fraglichen Bereich waren jahrzehntelang (also seit der Umgestaltung zur BuGa 1977):
Ja genau diese Wegeverbindung, mit den von dir benannten Treppen oberhalb des Wilhelmastegs, ist doch diese um die es geht. Sie erhält jetzt wieder Treppen.
shb-ev.com
Themen: 163
nur noch mal kurz zu Treppen: Es gibt von den Seen Treppen in Richtung Schloss, die Trapezförmig angelegt sind. - Man muss sie faktisch schräg hoch laufen. - Diese Art von Treppen finde ich eine Katsstrope, weil sie durch das schräge begehen einen nicht stimmigen Schritt haben. - Irgendwo in der Stadt gibts auch so ne Treppe. - Ich muss da immer am Rand anfangen, und wenn ich gerade aus laufe, komme ich auf der Plattform dann am anderen Rand raus, dort dann die Seite Wechseln, um sie wieder gerade weiter hoch laufen können.
-------_______
-----/_______/
----/_______/
---/_______/
Ich hoffe, dass man nicht noch öfter auf die Idee kommt, solche Treppen zu Bauen.
28. 02. 2023, 17:30
"Zwischen Wilhelma und Leuze haben Straßen- und S-21-Baustellen jahrelang für zahlreiche Einschränkungen gesorgt.
Das Wiederherstellen der Wege für Fußgänger und Radfahrer zieht sich hin, nun wurde der Eröffnungstermin zum wiederholten Mal verschoben."
(PM @ STZ/N, onl. 28.2.2023):
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...cb6ea.html
(28. 02. 2023, 17:30)Micha schrieb: "Zwischen Wilhelma und Leuze haben Straßen- und S-21-Baustellen jahrelang für zahlreiche Einschränkungen gesorgt.
Aus dem Artikel:
„Auf Grund der Witterung konnten Erdarbeiten nicht zeitnah abgeschlossen werden."
Was für eine Ausrede ist das denn bitte? Das nach einem wiederholt viel zu milden und zu trockenen Winter. Wie lange hätte sich dann die Fertigstellung bei einem
richtigen Winter verzögert? Um ein Jahr?
Bezüglich des neuen Radweges über dessen Verlauf hier ja auch schon gerätselt wurde:
"Er führt stattdessen auf einer heute als Baustraße genannten Piste parallel zu den Gleisen der Stadtbahnlinie U 14 und schließt bei den Anlagenseen ans bestehende Wegenetz an."
Also tatsächlich hier unten direkt neben den U14-Gleisen entlang?
https://abload.de/img/100421-152532br2khy.jpg
https://abload.de/img/100421-152718-1bsnj3z.jpg
(28. 02. 2023, 18:50)snowtrain schrieb: Also tatsächlich hier unten direkt neben den U14-Gleisen entlang?
Klingt so, aus den Straßenbauplänen geht leider nichts sinnvolles hervor. Also abwarten.
Auf OpenStreetMap ist ein im Bau befindlicher Radweg weiter oben am Hang eingetragen, der etwas oberhalb vom Rosensteinsteg auf das bestehende Wegenetz trifft.
https://www.openstreetmap.org/way/997801...62/9.20768
Inwieweit das stimmt, weiß ich aber nicht. Ich hab auch schon erfolglos nach Plänen gesucht, die das geplante Wegenetz nach Abschluss der Bauarbeiten zeigen.
(27. 02. 2023, 19:32)AFu schrieb: Hallole,
-------_______
-----/_______/
----/_______/
---/_______/
Es müßte sich um diese Treppen handeln:
