19. 09. 2020, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19. 09. 2020, 12:15 von dt8.de.)
(19. 09. 2020, 11:49)luchs schrieb: (19. 09. 2020, 11:23)AFu schrieb: Nicht umsonst hat man erst vor einiger Zeit ein großes ẞ eingeführt. So kann man jetzt auch SCHLOẞPLATZ schreiben.
Das Wissen über das große ẞ oder gar wie man ein ein großes ẞ auf einer Tastatur überhaupt eingibt dürfte wohl ein vergängliches Experten-Wissen sein (Umschalt+alt gr+ß oder Unicode 1e9e oder als HTML Code ẞ). Die meisten werden den Unterschied noch nicht einmal merken und einfach ß tippen. Diese Aussage ist zu allgemein:
Umschalt+alt gr+ß: ¿
Umschalt+alt gr+s: ẞ
Strg+Shift-u, 1e9e, space: ẞ
Compose(*)+S+S: ẞ
(*) Shift-Lock sinnvoll umbelegt
Es kommt also auch auf das Betriebssystem, die ausgewählte Tastaturbelegung (T1, T2, E1, EurKEY) und Eingabemethode an.
Das Zeichen werde ich trotzdem nicht verwenden.
(18. 09. 2020, 20:43)Micha schrieb: Von der Friedenstr. bzw. Urachstr. über Stöckach.
"Danke" für den Tipp. Ich geb's weiter. Hallo,
ich sagte ja die meisten Relationen. Die beiden genannten Haltestellen dürften so ziemlich die einzigen sein, auf denen ein Umstieg an der Staatsgalerie Sinn macht. Wobei das auch bisher schon für Schwerbehinderte oder Kinderwagenfahrer praktisch unmöglich war.
Da Du gut zu Fuß bist, empfehle ich Dir, von der Friedenstr aus über den Wullesteg zur Staatsgalerie zu laufen. Das ist nicht wesentlich weiter.
Holger
Themen: 163
(19. 09. 2020, 12:15)dt8.de schrieb: ...
Ich hab eine Any-Key-Tastatur.... *grins*
20. 09. 2020, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20. 09. 2020, 17:26 von Stromabnehmer.)
Zitat:snowtrain:
Das mit dem "ß" fand ich schon nicht schön, aber das mit dem Satzanfang ist wirklich sehr peinlich. Und wenn du, Peter K, jetzt gleich wieder meinst, ich solle nicht meckern und ich sei selbst nicht perfekt, dann möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein solcher Zettel deutlich relevanter ist als ein Beitrag in einem Forum, insbesondere wenn der Zettel von der Stadt Stuttgart ist und über einen Defekt informiert. Auch sollte es dort einige Gegenleser geben, was in der FOlge dazu führen soll, dass zumindest Fehler dieser Art nicht passieren.
(Ich hoffe, ich habe dich nicht persönlich angegriffen.)
20. 09. 2020, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20. 09. 2020, 20:17 von Peter K.)
Peter, kannst du bitte die Info weitergeben, daß man das nochmal umklebt... Also 2 wo 3 steht und andersrum
Ist bereits beauftragt
Die elektronischen Fahrpläne zeigen zwar jetzt die Bahnen in die richtige Richtung an, aber da sie nach wie vor ziemlich schlecht zu lesen sind hat man sich mit altmodischen Papierausdrucken beholfen...
DIe E-Vitrine ist am Display defekt und wird getauscht
Themen: 163
Heute bin ich Stadtauswärts auch wieder umgestiegen. - Ich weiß jetzt nicht, obs ein algemeiner Fehler ist, oder nur an der Staatsgallerie speziefisch war: Die DFIs waren nicht sonderlich Zeigefreudig, und waren immer wieder schwarz, das bis zu einer Minute. - Dann gings wieder an, Teils aber nur die Minutenzahl, dann wieder alles., dann gings nach weniger einer Minute wieder aus... Wenns an ging, hats es nach geholt, was zu tun war, und die bereits am Ausfahren befindliche bahn noch angesagt, dass diese einfahren würde.....
So war es, dass die U1 noch richtig angesagt wurde, und der Stadtbahnfahrer diese über Außenlautsprecher für mich wiederholt hat. - Bei der U14 kam die Ansage aber erst, als ich drin war, und die Türen am Schließen waren....
Mancher Fahrer sieht es bei längeren Haltestellen zudem nicht so sonderlich genau mit der H-Tafel. - Eeine U4 hielt rund 10 Miter weiter vorne als das H1-Schild.
Themen: 163
gleich noch was:
Ich hab gerade mal frech probiert, die Servicetelefonnummer, die da auf dem Aufzugszettel steht, anzurufen. - Es ging nach fünf mal Klingeln keiner ran.
Wenn es eine Offizielle Service-Rufnummer ist, so erwarte ich schon, dass jemand ran geht, oder ein AB kommt, der mich über die Erreichbarkeit dieses Anschlusses informiert.
Naja zu regulären Arbeitszeiten des TBA wird schon jemand rangehen...
(20. 09. 2020, 22:29)AFu schrieb: Hallole,
Also das mit den DFIs habe ich gestern an diversen Punkten im Netz festgestellt - auch in Leinfelden, in Plieningen und in Vaihingen gingen sie immer mal wieder aus.
