Themen: 28
(26. 07. 2025, 13:01)Öpnv-Freak schrieb: (25. 07. 2025, 17:47)338kmh schrieb: Da S6/60 aber als S1-Süd-Ersatz fungiert, sollte man schon die Frage stellen, warum man dann nicht stattdessen die S4 in Feuerbach enden lässt.
Würde im Hinblick mit dem Hintergrund des S1-Süd Ersatz Sinn ergeben. Aus Sicht der Fahrplan und Gleisbelegungen am HBF wird es dann aber schon Schwierig. Mit S4-S5-S6 hat man einen glatten 10 Minuten Takt was auch eine gleichmäßige Nutzung der Gleise Hbf/oben ermöglicht . Würde man S4 mit S60 tauschen, hätte man teils binnen kürzerer Zeit mehrere Züge, was vorallem zu einem Engpass im HBF/oben führen würde.
Gibt es auf S4 und S5 denn nur Halbstundentakt? Bei der S6/60 ist es ja nur der Verstärker der in Feuerbach endet.
Ja, alle Linien fahren während der Stammstreckensperrung nur im 30 Minuten-Takt. Das man auf der S6/60 einen 15 Minuten-Takt fährt ist eher als Ausgleich zusehen da dort keine anderweitigen Züge verkehren.
Themen: 28
(27. 07. 2025, 14:33)Öpnv-Freak schrieb: Ja, alle Linien fahren während der Stammstreckensperrung nur im 30 Minuten-Takt. Das man auf der S6/60 einen 15 Minuten-Takt fährt ist eher als Ausgleich zusehen da dort keine anderweitigen Züge verkehren.
Okay tatsächlich. Ich war heute in Feuerbach und hab den Betrieb besichtigt. Aufgefallen ist mir während die in Feuerbach endende S60 gut gefüllt war, war die dort abfahrende fast leer. ich gehe davon aus dass es eben noch nicht so angekommen und die meisten noch in Renningen in die S60 umsteigen.
06. 09. 2025, 11:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06. 09. 2025, 11:44 von Öpnv-Freak.)
Ein schöner Blick in der Auskunft, die S Bahn wieder auf der Stammstrecke zusehen. So lohnt sich für mich in nächster Zeit auch mal wieder eine Fahrt nach Stuttgart
Man merkt erst wenn größere Einschränkungen/Bauarbeiten sind wie man doch teils gute Fahrverbindungen hat.
Bsp letzten Sonntag. Ein Kumpel sollte um 22 Uhr von Dettenhausen nach Esslingen. Normalerweise mit dem RB und in Böblingen rasch auf die S1. Bzgl . der Bauarbeiten war dann der Umweg dann doch etwas länger und vorallem häufiger umsteigen.
08. 09. 2025, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08. 09. 2025, 20:07 von Ensign Joe.)
Haben die Werbeprojektoren von Ströer am Bahnsteig eigentlich dicke Kühlkompressoren mit kaputtem Thermostat? Die sind alle an der Unterseite komplett mit Reif bedeckt und tropfen fröhlich auf die darunter stehenden Fahrgäste.
Themen: 132
Die Stammstreckensperrung geht dieses Jahr 8 Wochen vom 20.07 bis zum 11.09 und damit länger als jemals zuvor.
Die DB will auch noch Bauarbeiten an der Wendeschleife durchführen welche 2 Wochen dauern sollen, der VRS will das diese während der Stammstreckensperrung stattfinden sollen.
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...ab4d7.html
10. 06. 2026, 23:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10. 06. 2026, 23:15 von DT812fan.)
Die aktuelle Meldung zur Stammstreckensprerrung 2026 vom VVS:
https://www.vvs.de/stammstreckensperrung.
Das letzte Mal mit Verlängerung der U1 bis Vaihingen Bf.
Außerdem fährt der SEV1 zu Beginn, wo noch keine Ferien sind von 6-19 Uhr im durchgängigen 5 Minuten-Takt.
Themen: 107
10. 06. 2026, 23:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10. 06. 2026, 23:21 von dt8.de.)
(10. 06. 2026, 23:13)DT812fan schrieb: Die aktuelle Meldung zur Stammstreckensprerrung 2026 vom VVS: https://www.vvs.de/stammstreckensperrung.
Theoretisch könnte sie künftig ohne Zwischenhalte und dafür mit doppelter Kapazität nach Vaihingen fahren.
10. 06. 2026, 23:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10. 06. 2026, 23:34 von DT812fan.)
(10. 06. 2026, 23:20)dt8.de schrieb: (10. 06. 2026, 23:13)DT812fan schrieb: Die aktuelle Meldung zur Stammstreckensprerrung 2026 vom VVS: https://www.vvs.de/stammstreckensperrung.
Theoretisch ja, aber die U1 würde der U14 durch wegfallenden Halte auffahren und so ein unsauberen Takt verursachen. Außerdem würde die Entlastung zwischen Schillerplatz und Waldeck fehlen.
Wo braucht die Relation Schillerplatz bis Waldeck Entlastung wegen der gesperrten Stammstrecke?
