Ich hatte gestern die Gelegenheit, mit zwei der drei neuen Iveco Crossway LE von Flattich mitzufahren: 4045 und 4047
Vom Sitzplatzangebot war ich positiv überrascht. Im vorderen Bereich sind die Sitze - bis auf diejenigen direkt über den Vorderrädern - direkt auf dem Boden angebracht und sind also ohne Podest zugänglich. Das hat mich etwas gewundert, da ich wegen der einflügligen Vordertür erst davon ausgegangen bin, dass die Sitze vorne wie in der Überlandvariante auf Podesten angebracht sind. Bei den OVR-Ivecos ist es ja genau umgekehrt: Vorne eine doppelflüglige Tür und die Sitze im vorderen Bereich alle auf Podesten.
Die Sitze sind meiner Meinung nach schon etwas hochwertiger, nicht einfach nur Stoff auf Plastik. Sie haben schon ein dickes Polster. Allerdings hatte ich bei meiner Größe Probleme beim aufrechten Sitzen, da der obere Teil des Sitzes meinen Kopf weiter nach vorn gedrückt hat als mir lieb war. Nachdem ich mich etwas nach unten sacken lassen habe, war es dann ganz bequem.
Wenn der Fahrer beim Anfahren ganz sanft aufs Gaspedal gedrückt hat, war überhaupt kein Rucken und Bocken zu spüren. Der Bus hat ganz sanft hochgeschaltet. Wurde dagegen beim Anfahren etwas zügiger beschleunigt, hat man sehr deutlich die Wandlerüberbrückung und den Schaltvorgang in den zweiten Gang gespürt. Iveco-typisch sind nach wie vor die vergleichsweise lauten Luftgeräusche beim Öffnen und Schließen der Außenschwenktüren im Innenraum. Dazu kommt ebenfalls das Iveco-typische kurze aber laute Zischen im Innenraum kurz vor dem Stillstand.
Was mich aber gewundert hat, ist dass in keinem der Busse Infomonitore oder Anzeigen vorhanden waren. Einer der Busse hatte zumindest automatische Haltansagen, der andere war fahrgastinformationstechnisch komplett tot.
Die Fahrer waren beide höflich. Sowohl beim Ein- als auch beim Aussteigen wurde mein "Hallo" und "Tschau" bei beiden Fahrten erwidert.
Heute bin ich auf der 502 mit einem der Volvo-Hybrid-Gelenkbusse von Feuerbach nach Riet nach Hause gefahren, laut Anschrift sind die von Hochstetter Touristik aus Brackenheim und haben vorne ein FOV Flattich-Schildchen drin. Anzeigen außen und Ansagen innen haben funktioniert. Die Anzeigen innen nicht. Allerdings muss ich sagen, dass diese Fahrzeuge für die Linie in Bezug auf die Topografie völlig ungeeignet sind:
In Feuerbach sind wir pünktlich losgefahren. Den kleinen Berg hinauf in Richtung Ohmstraße kamen wir kaum vom Fleck. Bei jedem Schaltvorgang gibt es eine ordentliche Zugkraftunterbrechung. Den Berg von Schwieberdingen nach Hemmingen hoch sind wir immer langsamer geworden, bei jedem Rückschaltvorgang ging dank der Zugkraftunterbrechung ordentlich Geschwindigkeit drauf, sodass es oben am Gipfel noch gefühlte 30 km/h waren.
Ab dem Hemminger Bahnhof in Richtung Hochdorf ging es gleich nach dem Anfahren wieder den Berg hoch in Richtung OVR-Depot. Trotz ordentlich Beschleunigung aus dem Stand heraus wurde an der Steigung zweimal zurückgeschaltet, was fast zum Stillstand geführt hat. Als dann wieder hoch geschaltet wurde, wurden wir durch die Zugkraftunterbrechung wieder so langsam, dass gleich danach wieder zurückgeschaltet wurde, und der Bus war nicht einmal sehr voll. In Hochdorf waren es dann schon 9 Minuten Verspätung trotz ziemlich freier Straßen.
15. 01. 2026, 13:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15. 01. 2026, 13:15 von MaxMoritz.)
Einer der Ex-SSB-Volvos ist gestern auch als 620A in Ditzingen gefahren. Hinsichtlich Komfort sind die eindeutig eine Verbesserung, aber das liegt einfach an der SSB-Ausstattung. Nur beim Schalten merkt man das tatsächlich sehr, wenn es selbst nur kleine Steigungen hochgeht.
Was den Fahrerwechsel auf der 502 angeht: Das macht man neuerdings interessanterweise wie bei der OVR. Also einer fährt mit dem Auto an die Haltestelle, da wird gewechselt und der nächste Fahrer fährt mit dem Auto (wahrscheinlich in die Pause).
Das hat gestern allerdings nochmal 3-4min Verspätung mit sich gebracht, die man mit den Volvos auch wegen der hügelugen Strecke nicht aufholen kann.
Der Fahrplan auf der 502 ist auch verbesserungswürdig. Da man jetzt die Schleife Hochdorf - Eberdingen - Nussdorf - Riet - Hochdorf fährt (bzw vice-versa) hat man keinerlei Möglichkeiten mehr, Verspätungen abzubauen (abgesehen davon, aufs Gaspedal zu treten). Besonders in der HVZ rächt sich das dann: Verspätungen von 10min+ werden dann halt einfach aus Richtung Feuerbach in die Gegenrichtung automatisch mitgenommen, damit ist dann sowohl der 15min-Takt für Hochdorf als auch der 15min-Takt (mit 503) für Schwieberdingen oft dahin.
Eigentlich müsste man wie früher in Riet enden und die gesamte Strecke zurückfahren (ohne Schleife), aber dann hätte mam vermutlich nicht das günstigste Angebot gemacht. Dann wäre man aber wahrscheinlich deutlich pünktlicher unterwegs in der HVZ.
12. 02. 2026, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13. 02. 2026, 10:59 von horsti0711.
Bearbeitungsgrund: Tippfehler berichtigt 2014>2024, 2015>2025!
Auch die Fahrplanangaben sind verbesserungswürdig: Bei den Fahrten ab dem Mittag, die aus Richtung Feuerbach kommend über Hochdorf, Eberdingen und Nussdorf nach Riet fahren und von dort aus direkt zurück nach Hochdorf und weiter nach Feuerbach fahren, steht überall im Fahrplan, dass die "Weiterfahrt im selben Fahrzeug möglich" ist. Das stimmt so allerdings nicht. Der Gelenkbus, der um 14:03 in Riet ankommt, wird gegen einen anderen Gelenkbus ausgetauscht. Der Austauschbus fährt meist pünktlich um 14:03 in Riet nach Hochdorf ab, obwohl der Bus aus Feuerbach, der die Leute in Eberdingen und Nussdorf aufnimmt (die laut Fahrplan im selben Fahrzeug nach Feuerbach weiterfahren können) noch gar nicht da ist.
Genau das selbe ist um 18:33 in Riet der Fall. Der ankommende Gelenkbus (über Eberdingen und Nussdorf) fährt ins Depot, ein neuer Solobus fährt um 18:33 direkt nach Hochdorf ab, meist auch ohne zu warten.
Um 19:33 dann genau noch einmal der gleiche Fall. Gelenkbus rückt ein, Solobus rückt aus.
Seit gestern sehe ich auf der 502 auch nur noch zwei Gelenkbusse fahren, zwei Umläufe sind mit Solobussen unterwegs.
Ich frage mich auch, warum Flattich so viele verschiedene neue Busse einsetzt. Ende 2024 kamen drei Iveco Crossway LE (4045, 4046, 4047) mit Türen, die nach außen öffnen, hinzu. Ende 2025 kamen dann nochmal zwei Iveco Crossway LE (4048, 4051) mit Türen, die nach innen öffnen und 2 MAN Lion's Intercity LE (4054, 4055). Seit letzter Woche fahren noch zwei neue Mercedes Citaros durch die Gegend (die Kennzeichen konnte ich aus der Entfernung nicht erkennen). Für die Werkstatt kann dass ja nicht wirklich rentabel sein, wenn für so viele verschiedene Typen Ersatzteile vorgehalten werden müssen.
(12. 02. 2026, 16:28)horsti0711 schrieb: [...] Das stimmt so allerdings nicht. Der Gelenkbus, der um 14:03 in Riet ankommt, wird gegen einen anderen Gelenkbus ausgetauscht. Der Austauschbus fährt meist pünktlich um 14:03 in Riet nach Hochdorf ab, obwohl der Bus aus Feuerbach, der die Leute in Eberdingen und Nussdorf aufnimmt (die laut Fahrplan im selben Fahrzeug nach Feuerbach weiterfahren können) noch gar nicht da ist.
Um 19:33 dann genau noch einmal der gleiche Fall. Gelenkbus rückt ein, Solobus rückt aus. [...]
Das funktioniert, weil der zweite Bus schon ab Hochdorf fährt und dann alle Leute Ri. Feuerbach einsammelt. Abends wartet der neue Bus schon oft bei Netto, bevor der Bus aus Stuttgart ankommt. Dann tauschen die Fahrer die Busse, so dass der eine seine Runde bis Feuerbach im neuen Bus weiterfahren kann und der andere Fahrer den ankommenden Bus ins Depot bringt. Das ist eigentlich echt professionell gelöst, so dass man tatsächlich immer ohne Umsteigen weiterfahren kann. (Man muss aber immer fragen, welcher Bus jetzt weiterfährt, weil die Reihenfolge nicht immer ganz klar ist).
Einzig unpraktisch ist, dass durch das Warten auf den anderen Bus die Verspätung immer Ri. Feuerbach mitgeschleppt wird. Nur mittags ist das nicht so, weil die Fahrer da nicht wechseln und der Bus meistens pünktlich einsetzt.
Vielen Dank @MaxMoritz,
das konnte ich so noch nicht beobachten. Ich sehe meistens nur die beiden Busse in Riet, wenn ich abends mit dem Hund draußen bin.
Dann scheint es aber trotzdem mit der Anzeige und Kommunikation immer mal wieder nicht ganz so zu klappen, weil ich immer wieder Leute in Riet angetroffen habe, die bis zum Aussteigen an der Endstation nicht wussten, dass sie im falschen Bus waren. Oft zeigen beide Busse "Riet Dorfplatz" an - von "Feuerbach Bf" keine Spur.
Gerade bei den Volvos habe ich schon mitbekommen, dass die Anzeige manuell geändert werden muss, weil diese nicht vom Drucker aus gesteuert werden kann.
Ich habe mich oben übrigens beim Datum vertippt: Gemeint ist 2024 und 2025, nicht 2014 und 2015.
