  • 6 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
ich bin zehn Minuten zuvor die Rampe am Waldeck bei ähnlichem Matsch gelaufen, kein Problem (auch wenn es am Waldeck oft extreme Glätte hat, seit das Wartehäuschen eine Tropfsteinhöhle ist => Dach seit mehrere Jahre völlig undicht und das Wasser tropft oft über Tage runter). Am Schöttle-Platz bin dann auch ich gerutscht und andere Fahrgäste haben einen ziemlichen Spagat gemacht und konnten sich gerade noch am Geländer halten. Ich glaube jetzt nicht, dass dies nicht unbedingt nur eine optische Täuschung ist, auch wenn es den Normen entspricht.
Das undichte Dach habe ich übrigens auch vor ca. drei Jahren mit Foto gemeldet. Die zuständige Fachabteilung wollte sich dann melden…
Gruß Rüdiger
(27. 01. 2026, 18:25)Peter K schrieb: Die Meldungen dass es rutschig sei kommen seid JAhren auf es ist dem aber nicht so.
Oh wow.
Warum muss ich an Apples "You're holding it wrong" denken?
(27. 01. 2026, 18:25)Peter K schrieb: Hallo Rüdiger, hallo AFU
LG Peter
Wie kannst du beurteilen, ob es bei mir rutschig ist? Das muss jeder selbst beurteilen können! Klar angepasstes Schuhwerk ist Voraussetzung, wenn man aber selbst mit Wanderstiefeln sehr leicht rutscht, dann kann das ja wohl nur am Untergrund liegen. "Schuld sind immer die anderen" ist leider ein trauriges Konzept und hier scheinbar wieder in Mode.
ich meine mal irgendwas gelesen zu haben, dass man hier ein bestimmtes Gewicht mit einer bestimmten Beschaffenheit über diesen Boden drüber zieht, und dann misst, wie schwer man das Ding ziehen kann. - Das mag bei trockenem Boden alles so in Ordnung sein.
Aber es liegt ja auf der Hand: Im Gegensatz zu älteren Pflastern, sind diese neuen sehr glatt und haben auch kaum Fugen zwischen drin. - Wasser kann sich da nur kaum den Weg suchen und bleibt da liegen. - Bei anderen Steinen, die an den Kanten anders abgerundet sind, und die rauer von der Beschaffenheit sind, kann das Wasser über die Vertiefungen und die Fugen abfließen, was sich eben auch bei der Matsche bemerkbar macht, da die beim Drauftreten weg gedrückt werden kann. - Der Split bleibt auch eher liegen und verkantet sich so in den Fugen, dass eine deutlich bessere Rutschfestigkeit entsteht. - Das ist für mich so völlig logisch.
Ich kann aber eines sagen: Bis in 2-3 Jahre geht das auch besser, mittlerweile ist am Max-Eyth-See die Oberfläche soweit angeraut, dass die Rutschfestigkeit besser ist als zuvor.
Wie gesagt, ich hab von Normen keinerlei Ahnung, ich denke nur logisch.
(28. 01. 2026, 12:50)AFu schrieb: Wie gesagt, ich hab von Normen keinerlei Ahnung, ich denke nur logisch.
Jahaaaaa, und genau beim logischen Denken hapert es halt leider oftmals bei den Leuten, die irgendwelche Normen erstellen oder vorgeben...
Ich habe mir heute mal die Haltestelle angeschaut. Während an den anderen Haltestellen nicht gerade wenig Splitt auf dem Boden liegt, ist hier nichts zu erkennen. Vermutlich darf hier der Räumdienst kein Splitt streuen, damit die glänzende Oberfläche nicht zerstört wird. Das Ganze in Kombination wird dann eine wunderschöne Rutschpartie.
Gruß Rüdiger
Auch in dieser Woche hat sich wieder einiges getan im Süden. Wenngleich weniger am Erwin-Schoettle-Platz:
[Bild: 310126-085447-14b.jpg]
[Bild: 310126-085401-10b.jpg]
[Bild: 310126-085715-27b.jpg]
Dafür am Bihlplatz wo man am Einwärtsbahnsteig schon einen Teil der neuen Treppe aufgebaut hat - und das zweite Wartehäuschen:
[Bild: 310126-090319-44b.jpg]
[Bild: 310126-090357-51b.jpg]
[Bild: 310126-090348-48b.jpg]
[Bild: 310126-090416-57b.jpg]
[Bild: 310126-090451-60b.jpg]
Durch die Mangel drehen würde ich am liebsten die Schmierfinken die diese Gegend hier völlig verunstaltet haben.
[Bild: 310126-090527-63b.jpg]
[Bild: 310126-090558-75b.jpg]
[Bild: 310126-090734-87b.jpg]
[Bild: 310126-090806-90b.jpg]
[Bild: 310126-090911-99b.jpg]
Am Südheimer Platz sind nun schon die endgültigen Geländer montiert. Und die Pflasterung des Einwärtsbahnsteigs kommt auch gut voran:
[Bild: 310126-092137-147b.jpg]
[Bild: 310126-091913-129b.jpg]
[Bild: 310126-091647-124b.jpg]
[Bild: 310126-092541-166b.jpg]
Täuscht das oder sind das andere Wartehäuschen als auf dem U1 Nordast? Sehen irgendwie eckiger/moderner aus.
Der Einwärtsbahnsteig am Südheimer Platz sieht jetzt fertig gepflastert aus:
[Bild: 070226-085602-10b.jpg]
[Bild: 070226-085801-18b.jpg]
[Bild: 070226-085904-22b.jpg]
Kommen wir zum Bihlplatz:
[Bild: 070226-090443-23b.jpg]
[Bild: 070226-090637-34b.jpg]
Die neue Freitreppe am dortigen Einwärtsbahnsteig macht schon was her:
[Bild: 070226-090841-53b.jpg]
[Bild: 070226-090935-61b.jpg]
[Bild: 070226-091106-72b.jpg]
[Bild: 070226-091224-83b.jpg]
[Bild: 070226-091245-87b.jpg]
Dagegen zeigt der Erwin-Schoettle-Platz keine großen Veränderungen:
[Bild: 070226-092038-113b.jpg]
[Bild: 070226-092225-122b.jpg]
Am Erwin-Schoettle-Platz hat sich auch in den letzten 8 Tagen nichts Erkennbares getan:
[Bild: 140226-093642-12b.jpg]
[Bild: 140226-093934-30b.jpg]
[Bild: 140226-094054-33b.jpg]
Dafür am Bihlplatz:
[Bild: 140226-094611-39b.jpg]
[Bild: 140226-094733-52b.jpg]
[Bild: 140226-094854-56b.jpg]
[Bild: 140226-094856-57b.jpg]
[Bild: 140226-094906-60b.jpg]
[Bild: 140226-095024-80b.jpg]
[Bild: 140226-095131-85b.jpg]
Zum Thema glatte Rampen/Bahnsteige: diese Rampe hier am auswärtigen Bahnsteig Bihlplatz war am Samstag tatsächlich ziemlich glatt als ich diese hochgelaufen bin:
[Bild: 140226-095425-96b.jpg]
[Bild: 140226-095553-104b.jpg]
Seit Freitag Mittag wird am Sudheimer Platz einwärts vorne gehalten wo gleichzeitig der neue Überweg in Betrieb ging:
[Bild: 140226-101012-158b.jpg]
[Bild: 140226-100417-115b.jpg]
[Bild: 140226-100441-118b.jpg]
[Bild: 140226-100545-130b.jpg]
[Bild: 140226-100721-141b.jpg]
[Bild: 140226-100750-143b.jpg]
Wenn man am Auswärtsbahnsteig aussteigt, kann man zwar nach vorne rausgehen (Richtung Betriebshof), darf aber derzeit nicht den Überweg nutzen um beispielsweise zur Seilbahn zu kommen. Dazu muß man den hinteren Überweg nutzen und dann auf dem Gehweg vorlaufen. Aussteiger am Einwärtsbahnsteig müssen auf jeden Fall nach vorne laufen:
[Bild: 140226-100951-156b.jpg]
[Bild: 140226-100858-152b.jpg]
Das neue SSB-Dach:
[Bild: 140226-101251-167b.jpg]
