(05. 11. 2025, 16:23)DT812fan schrieb: Dafür steht auch der 06.11 in der Störung mit drin.
Vermutlich weil die Störung bis Betriebsschluss geht ==> nach Mitternacht, also 06.11.
Da scheiden sich die Geister. Die Griffelspitzer werden sagen dass es so und nicht anders zu formulieren ist. Mich stört es seit langem weil man jede Störungsmeldung erstmal öffnen muss um zu sehen welcher Zeitraum betroffen ist.
Stellwerksausfall in Backnang. S3 wurde eingestellt. S4 nur bis Burgstall (Murr).
Themen: 11
(11. 11. 2025, 15:15)DT812fan schrieb: Stellwerksausfall in Backnang. S3 wurde eingestellt. S4 nur bis Burgstall (Murr).
Man spürt das fehlen der S3 zwischen Vaihingen und Waiblingen.
Dadurch dss ein paar Umläufe der S2 nur als Vollzug verkehren kommt es zu sehr vollen Zügen.
Weshalb kann eigentlich die S3 nicht zwischen Vaihingen und Waiblingen pendeln?
S3 verkehrt wieder zwischen Backnang und Vaihingen. Stellwerk läuft wohl wieder.
Themen: 11
(27. 10. 2025, 11:22)DT812fan schrieb: Außerdem verkehren die S4 und S5 bis zum 21.11 nur mit Vollzügen. Infos kommen vom VVS.
Ab Dezember sollen wieder Langzüge zum Einsatz kommen. Durch die Bauarbeiten bei Cannstatt ab 1.12. und den daraus resultierenden 30-Minuten-Takt auf den Linien S1–S3 sollten ja Kapazitäten an Fahrzeugen frei werden. Da die S4 in dem Zeitraum auch nur bis Marbach fährt, entfällt zudem das ständige An- und Abkuppeln.
Themen: 7
Solange nicht gekuppelt wird könnte es mit den Fahrten klappen
(27. 11. 2025, 13:03)Öpnv-Freak schrieb: (27. 10. 2025, 11:22)DT812fan schrieb: Außerdem verkehren die S4 und S5 bis zum 21.11 nur mit Vollzügen. Infos kommen vom VVS.
Wurde schon mehrfach widerlegt, da weiterhin anhaltende Probleme bei den ETCS-Fahrzeugen. Bis mind. Ende des Jahres keine Langzüge auf S4/S5.
Themen: 11
(27. 11. 2025, 14:50)vloppy schrieb: (27. 11. 2025, 13:03)Öpnv-Freak schrieb: (27. 10. 2025, 11:22)DT812fan schrieb: Außerdem verkehren die S4 und S5 bis zum 21.11 nur mit Vollzügen. Infos kommen vom VVS.
Ok. Danke für die Rückmeldung. Dann sollte die S Bahn auf ihrer eigenen Homepage ein Update zu dieser Meldung machen.
Korrigiere mich, lt. StZ sollen wohl tatsächlich ab 1.12. wieder Langzüge fahren (mal schauen obs klappt)
Themen: 73
Heute (Nikolaus) vormittgs S3 nur ab/bis Cannstatt wg. Personalmangel.
