Lustig ist das mitnichten, stattdessen eine Nachschulung. Beim letzten Mal, als es solche Durchsagen gab, waren einige Promille im Spiel, dieselbe Sorge hätte ich als Fahrgast in dem Fall auch.
Von einem Tf würde ich mir wünschen, dass er "solchen Schrott" ab einem gewissen Niveau "zur Seite nehmen lässt" und erst nach Entstörung weiterfährt.
Allgemein wird gerade in der Region und insbesondere der S-Bahn viel von dem ausgebadet, was die Folge von mangelnden Investitionen in die vorhandene Infrastruktur angeht, weil die Ausgaben sich "nicht rechnen".
Bedenkt man noch, dass das vierte
Eisenbahnpaket bei der Zulassung der Fahrzeuge weitere Steine in den Weg legt, dann hat man die Situation, die man hier erlebt.
21. 02. 2023, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21. 02. 2023, 13:03 von Andy0711.)
21.02.2023 12:23:21: Helau und Alaaf! (Erstmeldung 12:01:20 Uhr)
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60: Hauptbahnhof (tief) - Feuersee: Verspätungen und Fahrtausfälle wegen Gegenständen im Gleis
Infolge eines Luftballon in der Oberleitung zwischen Stuttgart Hbf Tief und Feuersee, kommt es bei den S-Bahn-Linien aktuell zu Verspätungen und Zugausfällen.
Bitte prüfen Sie ihre Reiseverbindung vor Fahrtantritt in der elektronischen Fahrplanauskunft. Weitere Informationen folgen sobald bekannt.
21.02.2023 12:40:53:
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60: Hauptbahnhof (tief) - Feuersee: Die Störung aufgrund von Gegenständen im Gleis ist behoben
Nach einem Luftballon in der Oberleitung zwischen Stuttgart Hbf Tief und Feuersee, kommt es noch vorübergehend zu einzelnen Fahrplanabweichungen bei den Linien der S-Bahn Stuttgart.
01. 03. 2023, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02. 03. 2023, 00:08 von Micha.)
Signalstörung gg. 19h @ Schwabstr.: erwartungsgemäß Verspätungen und Ausfälle auf der Stammstrecke.
Das gleiche Spiel heute morgen dann direkt noch mal.
Erneute Signalstörung an der Schwabstraße Richtung Vaihingen
02. 03. 2023, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02. 03. 2023, 16:18 von Andy0711.)
(02. 03. 2023, 15:52)DT812fan schrieb: Erneute Signalstörung an der Schwabstraße Richtung Vaihingen
Dauer ca. 15:00-16:10 Uhr. Sollte sich langsam wieder alles eintakten ...
02. 03. 2023, 19:11
... dazu... läuft auch heute Abend ab 19h30 im
SWR Fernsehen:
,ZU VIEL VERKEHR BEI ZU WENIG INVESTITIONEN -
Darum gibt es bei der S-Bahn Stuttgart so viele Probleme'
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuer...t-100.html
06. 03. 2023, 09:13
Heute Morgen dasselbe.
S1/2 via Panoramabahn, dabei S2 nur alle 30 Min., S6/60 aus Richtung LEO nur bis Zuffenhausen.
Themen: 37
Was ist denn schon wieder los!? Geht es denn nicht ohne Störungen!?
