[2023] Betriebsstörungen S-BAHN
#31
Nachtr. 14.2.23:
Am Nachmittag  S4 & 5  verkürzt bis Feuerbach  wg. Umleitung FV via S-Bahn-Gleise.
Question
Heute Morgen:
S1 & 2 nur  alle 30 Min.  wg. Weichenstörung vor Cannstatt.
- Zitat dazu:
"Bitte prüfen Sie vor Fahrtantritt ihre Reiseverbindung in der elektronischen Fahrplanauskunft."
- Und in der Zeile darunter:
"Nicht in EFA erfasst."
(15. 02. 2023, 11:15)Micha schrieb: - Zitat dazu:
Schon heute ein wahrer Klassiker in der VVS-App.
Als Nutzer von DB-Verkehrsmitteln ist man erfahrungsgemäß mit dem DB-Navigator besser bedient.
Die Hintergründe dazu hat der VVS auch einmal erläutert. Die DB übermittelt ihre Fahrplandaten nach einer Änderung nicht unmittelbar an die externen EFA-Systeme, sondern in Intervallen (afair 1x pro Tag). Bei kurzfristigen Streichungen (oder zusätzlichen Fahrten) sind externe EFA-Systeme wie das des VVS daher oftmals nicht auf dem aktuellsten Stand.
"Fiasko bei der S-Bahn Stgt."  (STZ/N, onl. 16.2.2023):
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...66c2e.html
(16. 02. 2023, 18:56)Micha schrieb: "Fiasko bei der S-Bahn Stgt."  (STZ/N, onl. 16.2.2023):
Wann gibt es da endlich personelle Konsequenzen? Wenn ich so arbeiten würde, wäre ich meinen Job schon längst los. Einfach nur peinlich, was da abläuft!
Passend dazu: Heute direkt wieder eine Signalstörung mit großem Chaos im Feierabendverkehr.
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60
Schwabstraße - Hauptbahnhof (tief): Verspätungen und einzelne Fahrtausfälle wegen Signalstörung
Am 17.02.2023
Ein defektes Signal am Stuttgarter Hauptbahnhof bremst weiterhin den S-Bahnverkehr aus.
Die S-Bahnen der Linien S1 und S2 verkehren nur halbstündlich.
Die S-Bahnen der Linie S3 verkehren nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt.
Stadteinwärts fahren die S-Bahnen der Linie S6/60 nur bis Zuffenhausen, S5 nur bis Feuerbach und S4 bis Schwabstraße. Stadtauswärts beginnen die S-Bahnen der Linie S5 Richtung Bietigheim in Schwabstraße, S4 Richtung Marbach/Backnang in Feuerbach und S6/60 Richtung Weil der Stadt/Böblingen erst in Zuffenhausen. Zwischen Zuffenhausen und Schwabstraße wird empfohlen, stadteinwärts die S-Bahnen der Linie S4 und stadtauswärts die S-Bahnen der Linie S5 zu nutzen.
Techniker von DB Netz sind vor Ort und versuchen, den Defekt zu beseitigen. Es kommt jedoch weiterhin zu hohen Verspätungen und Ausfällen im S-Bahnverkehr. Bitte achten Sie auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen und aktualisieren Ihre Reiseverbindung online.
Wir informieren Sie, sobald sich Neuigkeiten ergeben.
Stand 17.02.2023 17:50:08
Lightning
Volle Zustimmung !
Nur leider interessiert unser Geschreibsel hier im Forum niemand von den Verantwortlichen.
Deswegen: Beschweren beim zuständigen Abgeordneten im Kreis bzw. der Stadt - und beim Verkehrsministerium.
Auch das Fahrpersonal hat keinen Lust mehr auf das ewige S-Bahn-Chaos: https://www.instagram.com/p/Co2QQJ5jOEu/?hl=de
Hat wohl nicht gewirkt, dass der S-Bahn-Chef sich entschuldigt hatWink Ist fast so, als würden nur Taten etwas bewirken.
Sad
Lustig (... wenn's ned so traurig wäre).
Aber Hauptsache, die ,Auslastungs-Anzeigen' funktionieren.
Information
... und jetzt auch der Presse einen Artikel wert (StZ onl. 20.2.23):
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...47981.html
