04. 03. 2023, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04. 03. 2023, 10:58 von Manuel.)
(04. 03. 2023, 10:44)AFu schrieb: Wie weit kommt eine Stadtbahn dann noch, wenn der Strom weg ist? - Kann sie, im Gefälle weiter rollen, und dann mit Luft gebremmst werden?
Die Bahn kann ausrollen. Wenn der Zug steht, lässt sich der Federspeicher nur noch durch händisches Freipumpen öffnen.
Notbeleuchtung und Instrumente werden über Batterie 24 Volt weiterversorgt.
danke. - Bremst die Bahn auch noch Generatorisch nach Stromausfall, also wie "normal", oder geht das dann nur über dien Federspeicher?
Ist bekannt, wie lange die Batterien für die Notbeleuchtung halten?
04. 03. 2023, 23:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04. 03. 2023, 23:45 von SSBChris.)
(04. 03. 2023, 23:09)AFu schrieb: Bremst die Bahn auch noch Generatorisch nach Stromausfall, also wie "normal", oder geht das dann nur über dien Federspeicher?
Der Zug kann weiterhin generatorisch bremsen. Der dabei entstehende Strom wird in den Bremswiderständen "vernichtet", falls er im Störungsfall nicht zurückgespeist werden kann.
AFu schrieb:Ist bekannt, wie lange die Batterien für die Notbeleuchtung halten?
Das kann man nicht so genau sagen. Je nach Alter kann die Speicherkapazität der Batterien spürbar abnehmen. Von ungefähr 1-2 Stunden Laufzeit kann man aber definitiv ausgehen.
vielen Dank.
Heute Nachmittag Entgleisung einer Bahn in der Nähe des Bahnhofs Feuerbach. Ging aber glimpflich aus, nach etwas mehr als zwei Stunden war die Strecke wieder frei.
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...89a6f.html
30. 03. 2023, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30. 03. 2023, 17:38 von Georg Unsöld.)
Heute Abend eine Störung wegen der Oberleitung zwischen Pfotenwäldle und Wolfbusch. U6 verkehrt vom Flughafen kommend bis Pfostenwäldle und von Gerlingen bis Wolfbusch. Als Ersatz fahren Taxis und Busse.
06. 04. 2023, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06. 04. 2023, 12:38 von Micha.)
In Rot gab's heute Mittag nen VU mit Pkw, betroffen war Li. 7.
(06. 04. 2023, 12:37)Micha schrieb: In Rot gab's heute Mittag nen VU mit Pkw, betroffen war Li. 7.
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...duced=true
06. 04. 2023, 19:04
Seit etwa halb eins und bis mindestens vier Uhr nachmittags gab's nen Schaden an der Oberleitung ,irgendwo' zwischen
Österreichischem und Schoettleplatz.
Z.B . der 34er fuhr von Vogelsang zu den Mineralbädern (!)...
(06. 04. 2023, 19:04)Micha schrieb: Seit etwa halb eins und bis mindestens vier Uhr nachmittags gab's nen Schaden an der Oberleitung ,irgendwo' zwischen
Und eine einsetzende U16 aus Heslach die Stadtrundfahrt über Vaihingen und die Querlinie.
