[Historisch] EXTRA Haltestellen-Namen: einst & jetzt
#1
Im Lauf der Zeit haben nicht wenige Straßenbahn-Haltestellen ihren Namen gewechselt - manche sind ganz verschwunden, einige umbenannt worden - oder sind in anderen aufgegangen...
Auch durch Eingemeindungen gab es bis Anfang der 60er Jahre im Stadtgebiet Stuttgart viele Doubletten an Straßennamen.
Diese Umbenennungen hatten natürlich auch Auswirkungen auf die jeweilige H.
Anzumerken, dass es im Dritten Reich einige politisch motivierte Namensänderungen gab, die ab Mai 1945 sukzessive rückgängig gemacht wurden.
Ebenso wurden alle Zusammensetzungen mit vmls. ,Reichsbahn...' zu ,Bundesbahn...' (diese sind hier aber nicht extra aufgeführt).
In dieser Übersicht bleiben auch evtl. Namenszusätze außen vor.
Die unzähligen Bus-H, die nach Umstellung den gleichen Namen wie die ehem. Straßenbahn-H tragen, werden in dieser
Zusammenstellung - als alleiniger Eintrag - ebenfalls nicht berücksichtigt.
B = auf Bus umgestellt,  R = rückbenannt, U = umbenannt, V = verlegt,
W = weggefallen/aufgelassen, Z = zusammengelegt mit/aufgegangen
(3.5.2021: Beitrag b.a.w. offline wg. Überarbeitung)
Zahn-Nopper-Straße [Zuffenhausen] > B
Ehemaliger Dauergast des 15-11ers
Mach's gut liebe 98, du warst (wenn es zeitlich gerade passte) eine gute Abkürzung auf dem Heimweg...
Falkertstr. > W
Mathildenstr [Weilimdorf] -> B (nur Nachtbus)
Föhrichstraße/Schützenhaus [Weilimdorf] -> W
Beide zusammen wurden durch die Stadtbahnhaltestelle Landauer Straße ersetzt.
(22. 04. 2021, 00:55)Micha schrieb: Kapellenweg [Hofen] > U Seeblickweg > U Max-Eyth-See
Eher Hofen als Seeblickweg/Max-Eyth-See. Die heutige Haltestelle liegt schon fast am Kapellenweg.
U ist falsch, das war früher eine zusätzliche Haltestelle zwischen Hofen und Seeblickweg.
"Spielkartenmuseum > U Echterdingen Gymnasium > W"
... waren 2 verschiedene Haltestellen
Weibel > W
Echterdingen Hirschstraße > W
Gehenbühl > U Breitwiesen
Lindle > U Beskidenstraße
Feuerbach Krankenhaus > U Föhrich
Triebweg [Feuerbach] > W
Krehlstraße > B
Roßbaum [Gerlingen] > W
Dann muss das aber nur für eine ganz kurze Periode so gewesen sein, denn
ich finde in allen alten Haltestellen-Verzeichnissen immer nur
 ... Elbestr. -> M.-E.-See ("alt") -> Kapellenweg -> Hofen -> Auwiesen...
(22. 04. 2021, 08:24)Mario schrieb: "Spielkartenmuseum > U Echterdingen Gymnasium > W"... waren 2 verschiedene Haltestellen
Triebweg > W
Wenn das so war, was dann müsste Leinfelden Silcherstr. identisch mit Spielkartenmuseum sein !?
Für Lindle  habe ich bislang leider keinen Beleg gefunden, auch nicht für Triebweg.
Lightbulb
Danke @ S43, O405GN2, JoJo, dt8.de, Mario,... ich werde Eure Ergänzungen später einfügen.
(22. 04. 2021, 10:26)Micha schrieb: Wenn das so war, was dann müsste Leinfelden Silcherstr. identisch mit Spielkartenmuseum sein !?
Korrekt!
Bei den großen Schleifen in Gerlingen und Feuerbach fallen wir die alten Namen nicht mehr alle ein. Triebweg war beim ehemaligen Depot Feuerbach stadteinwärts.
