Themen: 65
22. 03. 2023, 00:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22. 03. 2023, 00:18 von Micha.)
AFu ... schrieb:Eine U16 könnte man dann am Stadion enden lassen [...]
Der Sinn des 16ers ist aber v.a. die 13 in/aus Ri. Feuerbach zu entlasten, sprich den Umstieg am Bhf. Cannstatt (auch) auf die S- und R-Bahnen zu
ermöglichen - das wäre aber bei einer Führung zum Stadion nicht gegeben.
Mit der U2 gibt es die Verbindung Bad Cannstatt - Charlottenplatz doch weiterhin.
Themen: 65
22. 03. 2023, 09:57
Das war doch Stein des Anstoßes, dass dann nur noch der 2er diese Relation bedienen würde.
Themen: 65
22. 03. 2023, 10:04
Unabhängig davon wird es mit der Kappung der Panoramabahn-Strecke in Stg-Vaihingen spannend.
Womöglich braucht's da eine zusätzl. E-Linie, die zum/vom Hbf führt.
Die könnte dann dort im alten "neuen" Tunnelstumpf wenden.
(22. 03. 2023, 09:57)Micha schrieb: Das war doch Stein des Anstoßes, dass dann nur noch der 2er diese Relation bedienen würde.
Achso bezogen auf Beitrag #381. Der geht aber ja von der aktuellen Situation ohne die Verbindung Staatsgalerie-Hbf aus. Die wird es aber ja wieder geben und damit der Direktverkehr auf der Relation Bad Cannstatt - Charlottenplatz abnehmen.
Themen: 161
sind, bezüglich des Belags, die kleinen schwarzen Steine ausgegangen? - Die sind ja nun mehr auch einfach nur grau, wie de größeren? - Ist mir heute auch am Bahnhof Möhringen (U3 Richtung Pliningen) aufgefallen?
Themen: 65
02. 04. 2023, 23:07
Die sehen doch etwas dunkler, aber nicht schwarz aus - oder was meinst Du damit ?
03. 04. 2023, 09:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03. 04. 2023, 09:22 von Peter K.)
(01. 04. 2023, 23:34)AFu schrieb: Hallole,
Hallo AFu,
die 10/10 er Steine sind dunkler. Derzeit ist noch etwas Schmutz auf der Fläche. Nach dem nächsten Regen wird es sicher besser sichtbar. Du hast trotzdem Recht mit deiner Feststellung, es ist ein anderer Lieferant und somit weichen die Farben etwas von einander ab.
Gruß Peter
