Schlienz
Der ES-N 132 wurde zum WN-ST 7322 (ist meines Wissens dieser Tage ausgeschieden)
ES-N 134 und ES-N 302 sind ausgeschieden
Danke. Wurde eingetragen.
News aus Kernen:
563, 7321 & 7322 sind abgemeldet.
(21. 01. 2016, 16:42)Sebastian590 schrieb: News aus Kernen:
Um welche Fahrzeuge handelt es sich? Gibt es irgendwo eine Fuhrparkliste?
563: Citaro
7321,7322: Ebenfalls Citaro. Kamen vorher aus Wäldenbronn.
Kommen die vielleicht nach Kemnat?
Eher an einen Gebrauchtwagenhändler. Weil die hatten doch alles drin.
Was meinst du mit "Weil die hatten doch alles drin"?
Die 7321 und 7322 waren dann ja nur wenige Tage beim Kiesel... Sehr seltsam...
(21. 01. 2016, 17:16)websurfer83 schrieb: Was meinst du mit "Weil die hatten doch alles drin"?
Ach was. Die waren 2 Jahre beim Schlienz in Kernen. Immer auf der 36/73 im Einsatz.
Die hatten ja Drucker und Entwerter drin. Warum raus machen und dann für Kemnat wieder rein. Gibt ja keinen Sinn.
Kiesel räumt den Laden richtig auf. Sind ja jetzt genug C2 da um die alten Citaro zu ersetzen. Ganz normaler Vorgang. Machen andere auch.
Weiter oben im Thema wurde berichtet, dass der ES-N 132 zum WN-ST 7322 wurde, weshalb ich davon ausging, dass die erst seit kurzem beim Kiesel sind.
In Kemnat gibt es auch ein paar ältere Citaros.
BTW: WN-ST 7309 hatte, als er beim GR stationiert war, auch die Firmenbeschriftung GR Filder-Express und www.filder.express.
Wurde das nun entfernt und stattdessen der Schlienz-Schriftzug vom Kiesel angebracht? Oder fährt er nach wie vor als "Filder-Express" durchs Remstal?
