Ernst und Young sind bereits vor Ort, ohne dass die Fahrgastströme sich gesteigert haben. Hast du mal beobachtet wie ein Großteil der FOB Kunden kommt. Ich halte es eher für unwahrscheinlich dass die Massen aus Birkach oder Plieningen zum FOB fahren, genauso wenig wie die unterstellten Daimlerarbeiter nach Hedelfingen. Es Wünsche von einigen wenigen die unbestritten das Bedürfnis haben. Aber es rechnet eben keine Dauerlinie.
Peter
Themen: 127
26. 04. 2016, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26. 04. 2016, 10:14 von MarcoSTR.)
Selbst wenn se jetzt den 65 verlängern, würde ein Bus zum Flughafen nur solange fahren bis die U6 dahin verlängert ist. Was ja auch schon 2019 der Fall sein wird. Bis die sich geeinigt haben ist die schon im Bau. Wenn man nicht gerade wegfliegt, sondern nur zu einer Messe will, ist man am schnellsten mit dem Fahrrad dort, von Plieningen dauert das gerademal 10min.
Deswegen wäre es wünschenswert gewesen, mit der Linie 79 noch bis zur Fertigstellung der Verlängerung der U6 durchzuhalten.
Das Problem ist ja nicht, dass ein bisschen zu wenig Fahrgäste da sind, sondern das Problem ist, dass viel zu wenig Fahrgäste da sind. Deswegen halte ich es nicht für vertretbar, dass man diesen Versuch noch weiterführt.
27. 04. 2016, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27. 04. 2016, 07:25 von Mario.)
(26. 04. 2016, 10:13)MarcoSTR schrieb: Selbst wenn se jetzt den 65 verlängern, würde ein Bus zum Flughafen nur solange fahren bis die U6 dahin verlängert ist.
Da haben die Birkacher und Schönberger aber auch nichts davon. Ich hoffe jedoch daß der 78er dann Geschichte ist.
So die Linie 79 ist Geschichte.
Gestern die letzten Fahrten auch noch mitgefahren. Der Bus war sehr gut besucht. Dank des SAB.
Auf zum Flughafen. Gefahren wurde der 79-01 gestern mit S-SB 5212
Flughafen/Messe (SAB)
Plieningen (Garbe)
Dann noch ein Rückblick auf den BZS auf der 79:
Danke Linie 79.
(17. 05. 2016, 10:34)Sebastian590 schrieb: So die Linie 79 ist Geschichte.
Danke daß du das hier festgehalten hast. Da hat man also am SAB für 6 Tage noch eine Halteposition für den 79er eingerichtet.
