22. 06. 2010, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22. 06. 2010, 13:51 von dt8.de.)
(22. 06. 2010, 13:36)DasBa schrieb: (Randnotiz: Sogar die K21-Fans dürften sich ja über diese Genehmigung freuen, für K21 hätte man die ja auch gebraucht.)
Nur, wenn man die Flughafenanbindung will. Ich halte diese für nicht notwendig. Das ist der Vorteil bei K21: das Konzept ist modular umsetzbar, kein alles oder nichts.
(22. 06. 2010, 08:06)metalhead schrieb: (21. 06. 2010, 20:54)dt8.de schrieb: Was in der Pressemeldung nicht steht: die Ausnahmegenehmigung gilt nur für Züge mit nicht nach außen öffnenden (schwenkenden?) Türen, [...]
Die modernen Züge haben aber so ziemlich alle Schwenkschiebetüren. Ich vermute hier sind solche Türen gemeint, die z.B. die n-Wagen haben.
Das wollte ich mit meinem Zusatz in Klammern besagen.
Themen: 37
Themen: 24
Was ist denn mit der StZ los?
Anstelle der bisherigen recht einseitigen Pro-S21-Berichterstattung mehren sich neuerdings die kritischen Töne:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/pa...etung.html
Man könnte fast meinen, da wäre jemand aufgewacht.
Grüße aus dem Exil
(29. 06. 2010, 18:39)exil-stuttgarter schrieb: Was ist denn mit der StZ los?
Der StZ eine einseitige Pro-S21-Berichterstattung zu unterstellen ist völlig daneben. Bei den StN vielleicht, aber gerade die StZ hat in den letzten Monaten kein gutes Haar an S21 gelassen.
Pünktlicher Baubeginn rückt in weite Ferne:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/pa...2010-07-03
Meinen Kommentar dazu erspare ich mir...
Themen: 24
Mal was überregionales:
http://www.stern.de/wirtschaft/immobilie...80444.html
Auch interessant, daß das unter Wirtschaft ... Immobilien steht.
Grüße aus dem Exil
26. 07. 2010, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26. 07. 2010, 19:24 von glx.)
Gerade beim SWR-Fernsehen:
Nordflügel von Montagsdemonstranten besetzt.
Edit 1:
Jetzt eine Meldung bei der Bild:
http://www.bild.de/BILD/regional/stuttga...uegel.html
26. 07. 2010, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26. 07. 2010, 21:53 von dt8.de.)
(26. 07. 2010, 18:53)glx schrieb: Gerade beim SWR-Fernsehen:
Edit 1:
Die Bild-Meldung ist insoweit falsch, als daß die ersten Besetzer über das Innere des Bahnhofs kamen, da scheinbar nicht gesichert. Diese haben dann die Fenster von Innen geöffnet, so daß dann noch ein paar Nachzügler per Leiter kamen.
Im Übrigen haben nicht die Montagsdemonstranten den Nordflügel besetzt, denn die haben von draußen zugesehen.
(26. 07. 2010, 21:52)dt8.de schrieb: Die Bild-Meldung ist insoweit falsch, als daß die ersten Besetzer über das Innere des Bahnhofs kamen, da scheinbar nicht gesichert. Diese haben dann die Fenster von Innen geöffnet, so daß dann noch ein paar Nachzügler per Leiter kamen.
Das steht so auch in der StZ:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/pa...uegel.html
(26. 07. 2010, 21:52)dt8.de schrieb: Im Übrigen haben nicht die Montagsdemonstranten den Nordflügel besetzt, denn die haben von draußen zugesehen.
Und die, die über Leitern usw. da hochkletterten?
27. 07. 2010, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27. 07. 2010, 09:16 von dt8.de.)
(26. 07. 2010, 23:02)glx schrieb: (26. 07. 2010, 21:52)dt8.de schrieb: Die Bild-Meldung ist insoweit falsch, als daß die ersten Besetzer über das Innere des Bahnhofs kamen, da scheinbar nicht gesichert. Diese haben dann die Fenster von Innen geöffnet, so daß dann noch ein paar Nachzügler per Leiter kamen.
Auch der Bericht ist insoweit nicht richtig, als daß da schon wesentlich mehr als nur zwei Personen im Inneren des Gebäudes waren, bevor die ersten Leitern kamen. Ich würde von mindestens 10 bis 15 Personen ausgehen, die von Innen kamen.
Korrektur: habe im Zeitungbereicht das Wort "Dutzend" überlesen. Zwei Dutzend kann hinkommen.
(26. 07. 2010, 23:02)glx schrieb: (26. 07. 2010, 21:52)dt8.de schrieb: Im Übrigen haben nicht die Montagsdemonstranten den Nordflügel besetzt, denn die haben von draußen zugesehen.
Vernachlässigbar, denn das waren nur sehr wenige, und die waren bestimmt schon mit dem Wissen und der Absicht das zu tun dort. Viele gingen auch noch während der Demo im Inneren des Bahnhofs dort hinein (selber beobachtet).
Von der angeblichen aggresiven Stimmung gegen Beamte habe ich zumindest bis gegen 20.00 Uhr nichts mitbekommen, im Gegenteil.
