Interessante Konstruktion. Wenn ich das richtig sehe, bestand die Brücke aus zwei Betonbögen, in die in der Mitte extrem dicke Stahl - Querträger eingelegt waren - wie immer die gehaltert wurden? Und auf diese wurden dann Beton - Fertigplatten gelegt? Und ausgerechnet auf diesem Bereich mit dem höchsten Biegemoment fuhr die Straßenbahn....
Wenn die Oberkonstruktion das Problem wäre, hätte man diese erneuern können und die Hauptträger stehen lassen können.
Dem ist nicht so. Der Spannbeton der Hauptträger ist leider das Problem.
Themen: 73
28. 05. 2024, 14:04
StZ/N onl. 27.5.2024 (Bezahl-Art. f. Nicht-Abonn.)
[...] Neuer Termin noch offen [Thema: Rosensteinbrücke/Abriss]
Bei dem dafür gewählten Verfahren zeigte sich jedoch während der Verstärkung, dass die Bausubstanz die sich
dadurch verändernden Belastungen nicht aushalten würde.
„Deshalb wurde das Verfahren verworfen“, sagt Knitter. Aktuell erarbeiten die Fachleute eine Alternative für die notwendige
Verstärkung und passen den Zeitplan für die nachfolgenden Arbeiten dem Aufwand entsprechend an [...]
Stuttgarts marode Brücken - Darum fällt der Abbruch der Rosensteinbrücke ins Wasser
Erst waren es technische Probleme, jetzt der hohe Wasserstand und die starke Strömung daß Termine nicht eingehalten werden konnten:
https://www.cannstatter-zeitung.de/inhal...b2e46.html
09. 06. 2024, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09. 06. 2024, 14:21 von Sebastian.)
Nach Auskunft vor Ort muss der Abriss wegen des erhöhten Wasserstands wieder verschoben werden.
edit:
"Unter der Brücke haben sich wegen dem Hochwasser Steine und Dreck angesammelt, das Ponton wäre dann mit der Last aufgesessen“,
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...b5145.html
Themen: 67
Stand heute:
Es waren einige Schaulustige an den Balustraden.
Amtsblatt: Rückbau der Brückenträger in der Halbzeit angekommen:
https://www.stuttgart.de/service/aktuell...tfernt.php
Ich hatte mich schon gefragt wie man den Wasserpegel um einen halben Meter erhöhen kann, das Wehr in Hofen ist ja ein ziemliches Stück entfernt und es würde ja eine Zeiltlang dauern bis man soviel Wasser aufstauen kann. Aber so doch geschehen.
