Ich vermute, das ist damit die Fahrgäste von Neugereut in Richtung Schneideräckerstraße bis Alpseeweg eine Fahrmöglichkeit haben. So können sie den Bus zum Max-Eyth-See nehmen und darin sitzenbleiben. Andernfalls müssten diese am Max-Eyth-See in die Gegenrichtung umsteigen mit entsprechender Wartezeit. Allerdings könnte man das schon etwas anders gestalten.
Durch die so entstehenden Mehr-km reicht es dann nicht mehr, um zum Sommerrain einen 10-Minuten-Takt zu fahren.
[/quote]
Diese Variante zum Erreichen der quasi einseitig abgehängten Haltestellen ist logisch.Wissen das auch die Fahrgäste? Üblicherweise steigen die Fahrgäste in Neugereut um. Dies bedeutet dann u.U.aber lange Wartezeiten bis zur Weiterfahrt an der Marabustr.
Ein 10-Min-Takt Obere Ziegelei - Sommerrain wäre nur kurzfristig morgens notwendig, da die Schüler nur noch eine einzige Fahrmöglichkeit haben, vorausgesetzt sie kriegen die Anschlüsse. Wohl dem der gut zu Fuß ist oder sich frühzeitig informiert hat.
		18. 02. 2020, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19. 02. 2020, 12:30 von Mario.)
		 (17. 02. 2020, 21:32)Felix schrieb:  Also in der VVS-Meldung steht etwas von Pünktlichkeitsverbesserung. Da steht jedoch nichts von einer Umleitung in Plieningen.
Zitat:Ab Montag den 24.02.2020 erhält die Linie 122 eine neue Linienführung im Bereich Flughafen/Messe. Die Linie 122 wird künftig von Plieningen aus direkt die Endhaltestelle Flugahfen/Messe SAB ansteuern und so den insbesondere zu Messezeiten sehr stauträchtigen Bereich rund um die Messe umfahren. Die Maßnahme dient dazu die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Linie zu verbessern. Die Haltestelle Messe West kann deshalb in beiden Richtungen nicht mehr angefahren werden. Fahrgäste zur Messe nutzen bitte künftig die Haltestelle Flughafen/Messe SAB. Von dort ist der Haupteingang der Messe mit einem kurzen Fußweg zu erreichen.
Anders als die Linie 65 fährt der 122 den Flughafen von der anderen (westlichen) Seite an, bedingt durch den Halt an (H) Plieningen Post aus Richtung Eßlingen und den Verlauf durch die Echterdinger Straße. Im VVS-Linienverlaufsplan ist die Änderung noch nicht eingespielt.
Wenn die genannte Straße gesperrt ist wie soll er dann in Plieningen wenden um den SAB aus östlicher Richtung zu erreichen?
Edit: der neue Linienverlauf ist nun eingepflegt:
Der 122er fährt wie gewohnt die Echterdinger Straße, biegt dann aber links - statt rechts - in die L1192 ab und kommt dann wieder von Osten in die Airport-City.
		21. 03. 2020, 21:45
		45 & 56: Ersatz-H Cannstatt Bf. (sowie f. Veielbrunnenw./Ri. NS) @ Kegelenstr (seit 24.2.2020):
Foto:  © Michael P., Stuttgart @ Bahnforum Stgt. (20.3.2020)
		Die Sperrung am Arnulf-Klett-Platz kann bis zu drei Wochen dauern. Busse der Linien 40, 42 und 44 werden umgeleitet:
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhal...beb70.html
	Themen: 12
		Uhlbacher torpedieren Buslinie: Kritik an Umfrage im „Trump-Stil“ (€-Artikel)
Um diese Umfrage geht es wohl:
https://uhlbach.files.wordpress.com/2021...yout_3.pdf
Der Artikel weist völlig zurecht darauf hin, dass vor Installation der Busschleuse über 200 Autofahrer am Tag die Strecke verbotswidrig befahren haben, ohne dass die Anwohner wegen der Sicherheit und Lärmbelästigung auf die Barrikaden gegangen wären.
		Die Linie 109 ist immer wieder Stein des Anstosses, diesmal wegen überfüllten Minibussen:
https://www.cannstatter-zeitung.de/inhal...f9db1.html
		03. 08. 2021, 23:38
Foto copyright © Michael P., Stgt.
		29. 09. 2021, 23:37
		Aktuell: 45er Ri. Gablenbg. via Klingenstr.
wenn die Linie 44 die Paulinenbrücke herunterkommt und dann links in Richtung Hauptstätter Str. / Rathaus abbiegt, passiert sie am Österreichischen Platz eine Baustelle.
Die direkte mittige Route ist derzeit für LKW (Zeichen 253) und für Fahrzeuge mit einer Breite über 2,20m gesperrt. Diese müssen über die rechte Spur und durch den Kreisverkehr fahren.
Vielleicht kann das ja mal jemand den Busfahrern der SSB sagen, dass auch ein Bus eine Breite von über 2,20m hat und auch als LKW zählt, denn derzeit fahren alle den "normalen" Weg durch die Mitte.
Nebenbei ist der korrekte Weg auch noch schneller, da man sich dann nämlich nicht im Stau anstellen muss.
