Themen: 173
in folgendem Video sieht man ab der verlinkten Position, wie die Oberleitung sich sehr stark bewegt, der Bügel geht rauf und runter. - Ist das an der Stelle normal?
https://youtu.be/mpr_u_7s1H8?t=603
Da gehört mal die Fahrleitung bisschen nachgespannt.
Themen: 173
hab da noch ein Video gefunden, wie die DT8-Prototyp-Hälften nach Bad Cannstatt kommen:
https://www.youtube.com/watch?v=y0QtX2FzHC0
Dazu folgende Fragen: hat man da extra an einem Gleis eine 3. Schiene eingebaut? Sind diese Klettergleise eine Sonderanfertigung?
Danke und Grüßle
Themen: 173
als ich heute mal an der Mittnachtstraße von der U6 in die U12 umgestiegen bin, kam eine Stadtbahn mit dem Ziel "Straßenbahwelt" durch gefahren, das war so 10 vor fünf.
1. Weshalb fuhr die da?
2. Muss die Zielanzeige in "Straßenbahnmuseum" geändert werden.
Es kann z.B. die Werkstatt gewesen sein, die von Möhringen einen Zug nach Remseck gebracht hat. Das Ziel Betriebsfahrt kann ja manuell überschrieben werden.
(04. 08. 2018, 20:37)Sebastian590 schrieb: Da gehört mal die Fahrleitung bisschen nachgespannt.
Ich habe von Fahrleitungen leider zu wenig Ahnung, um das beurteilen zu können, möchte aber zu bedenken geben, dass die Fahrleitung an diesem Tag extrem heiß und daher sehr lang war, einfach wegen der Lufttemparatur und der Sonneneinstrahlung. 60 bis 70°C ist da vermutlich nicht zu hoch gegriffen. Man müsste das vermutlich mal im Winter ansehen, denn da muss sie ja auch noch halten, ohne zu reißen.
BW 76
(13. 08. 2018, 10:27)Besserwisser76 schrieb: (04. 08. 2018, 20:37)Sebastian590 schrieb: Da gehört mal die Fahrleitung bisschen nachgespannt.
BW 76
Wenn es nach diesem Argument gehen würde hätte se auf normaler Strecke auch durchhängen müssen... Die Fahrleitung hängt leider wirklich ein bisschen durch und muss nach gespannt werden. Weil mir ist das auch schon im tiefsten Winter aufgefallen...
13. 08. 2018, 15:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13. 08. 2018, 15:10 von Inselschreck.)
(13. 08. 2018, 12:06)Silvia_1990 schrieb: Wenn es nach diesem Argument gehen würde hätte se auf normaler Strecke auch durchhängen müssen...
Nicht ganz richtig, da sonst überall Kettenfahrleitung verbaut ist wird diese in der Längsachse durch Gewichtskraft gespannt. Die Museumsschleife müsste das letzte Stück Einfachfahrleitung in Stuttgart sein, die in diesem Fall tatsächlich nachgespannt werden könnte. Wobei Einfachfahrleitung grundsätzlich immer etwas durchhängt...
Themen: 73
12. 10. 2018, 19:30
21.10.18: SEV (23E) über Killesberg.
