Im Bereich des Möhringer Bahnhofs werden zur Zeit neue Gleise bei der U3 eingebaut. In der Baustelleninfo betrifft das den Zeitraum 23.4. bis 18.5.2018.
Themen: 73
In Fellbach wurde in den letzten Tagen auch ein Stück Gleis samt BÜ beim Pflanzen Kölle / Esslinger Str. ausgetauscht. Und in Bad Cannstatt bei der Gnesener Straße wurde ein Übergang neu gemacht, sowie ein Bereich der Rasenfläche durch ein Schottersteinfeld ersetzt.
Gestern nacht zwischen Payerstraße und Geroksruhe Arbeiten am stadteinwärtigen Gleis.
Themen: 73
Ja, jetzt (auch übers Wochenende) ist die stadtauswärtige Fahrbahn einseitig gesperrt; da wird die Rasenbepflanzung im mittleren Gleisbereich von Grund auf erneuert.
(26. 04. 2018, 08:10)Mario schrieb: Im Bereich des Möhringer Bahnhofs werden zur Zeit neue Gleise bei der U3 eingebaut. In der Baustelleninfo betrifft das den Zeitraum 23.4. bis 18.5.2018.
Inzwischen ist auch das Gleisbett im Bahnsteigbereich von Gleis 1 und 2 dran und den Überwegen.
Im Endzustand wird man dann neue Gleise von Riedsee bis Vaihinger Straße haben.
Themen: 73
Nicht direkt an den Gleisen, aber am Bahnsteig [U] Neckartor stadteinwärts wird gebaut.
Der dortige Treppenaufgang bekommt aus Rauchschutzgründen eine Einhausung.
Themen: 73
Am Abzw. Mercedesstr. werden Weichen erneuert:
© Michael P., Stuttgart (17.5.2018)
Themen: 73
Die Zettel gibt es auch wenn die Gleise der Zacke geschliffen werden. Eine sau Arbeit bei der Steigung. Respekt vor den Jungs.
