(11. 08. 2016, 18:31)Mario schrieb: (09. 08. 2016, 23:28)automan schrieb: Da werden dann wohl stadteinwärts die Weichen in den neuen Tunnelabschnitt eingebaut. Wie weit sieht denn der Innenausbau der neuen Röhren aus?
Welche "neuen" Röhren?
Er meint nicht die Röhren an der Weinsteige, sondern zwischen Stadtbibliothek und Hauptbahnhof
![Wink Wink](https://forum.gtvier.de/myBB/images/smilies/wink.gif)
Weinsteige wird wahrscheinlich "nur" Oberbauerneuerung, denke ich zumindest.
Nur ein Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel wo es eher um die Autofahrer geht:
"Von Dienstag an, 10. Oktober, wird an den Stadtbahngleisen zwischen Vaihingen und dem Stuttgarter Süden gebaut. Denn die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) erneuern die Schienen. Los geht es auf Höhe der Haltestelle Fauststraße und dann Stück für Stück abwärts, bis dahin, wo die Kaltentaler Abfahrt auf die Böblinger Straße trifft. Die SSB haben bereits alles vorbereitet. Auf der Kaltentaler Abfahrt haben sie ein Stück von der Autospur abgeknapst, um dort das Material für die Bauarbeiten zu lagern. Die Gleisbauarbeiten der SSB dauern voraussichtlich bis zum 13. November."
Mega-Baustelle in der Hohenheimer Straße angekündigt:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt...f1674.html
20. 04. 2017, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22. 04. 2017, 18:14 von Mario.)
Am Bf Möhringen liegt seit etlichen Tagen eine neue Weiche zum Einbau bereit. Es handelt sich um die Weiche Nr. 0653 Verzweigung in der Kehranlage (Gleis 5 und 6).
(20. 04. 2017, 17:57)Mario schrieb: Am Bf Möhringen liegt seit etlichen Tagen eine neue Weiche zum Einbau bereit. Es handelt sich um die Weiche Nr. 0653 Verzweigung in der Kehranlage (Gleis 5 und 6).
Die Weiche wurde heute tagsüber eingebaut.
Am Stöckach beim Abzweig in der Hackstraße wird unter Verkehr an den Gleisen gebuddelt (?).
Ja, Weichen werden da wohl getauscht.
(21. 10. 2017, 21:05)Karl_Rasur schrieb: Ja, Weichen werden da wohl getauscht.
Da wurden nur die Gleiskurven freigelegt.
Themen: 66
Auch der GW (Höhe Tanke) wurde erneuert.
Wegen den Bauarbeiten am Olgaeck kann der Autoverkehr nicht nach links in die Alexa abbiegen:
http://www.ssb-ag.de/Presse-48-0.html?ID=766
Die Folge ist daß dann an der Dobelstraße vermehrt links abgebogen wird und die Stadtbahnen in der Hohenheimer minutenlang im Rückstau stehen und sich Richtung Bopser erhebliche Verspätungen einheimsen
