Ich vermute mal das die Gelenkbusse visschen knapp sind. Solowagen reichen immer grade so aus. Und da mittlerweile einige Kurse auf der 131 mit Gelenkwagen gefahren werden reichen diese gerade so aus. Vorallem in der Zeit zwischen 12 & 13 Uhr. Da sind ja auf der 119/120 & 131 noch Schulwagen unterwegs. Also da ist nicht mehr viel mit Reserve.
Vielleicht tauchen ja 7963 & 7969 auch wieder auf.
ES-ST 7958 auch mit Traffic-Board (Schwabengarage Esslingen)
(05. 07. 2016, 05:31)Sebastian590 schrieb: Ich vermute mal das die Gelenkbusse visschen knapp sind. Solowagen reichen immer grade so aus. Und da mittlerweile einige Kurse auf der 131 mit Gelenkwagen gefahren werden reichen diese gerade so aus. Vorallem in der Zeit zwischen 12 & 13 Uhr. Da sind ja auf der 119/120 & 131 noch Schulwagen unterwegs. Also da ist nicht mehr viel mit Reserve.
Ok, wir sind also von "bestimmt" jetzt bei "ich vermute" und "vielleicht" gelandet. Dann kann ich dir auch verraten, dass 7963 und 7969 inzwischen beide im Evobus-Gebrauchtwagenzentrum in Neu-Ulm stehen. Ich vermute, dass die vielleicht, oder besser bestimmt nicht mehr bei GRO zum Einsatz kommen, zumindest würde es mich sehr wundern.
Wenn 7963 & 7969 bei EvoBus in Neu Ulm, welche beiden Citaro G stehen dann in Rommelshausen auf dem Rüsch Gelände ?
Themen: 10
Ich habe heute eine interessante Sichtung gemacht:
Der Volvo Gelenkbus mit Kennzeichen "ES-VE 118" steht beim Kiesel in Kemnat auf dem Hof. Er ist mit Logos "GR Omnibus" beschriftet. Ob er aber zugelassen ist oder ob das Nummernschild keine Plakette hatte, konnte ich nicht erkennen.
(27. 07. 2016, 19:12)websurfer83 schrieb: Ich habe heute eine interessante Sichtung gemacht:
Der 118 wurde schon im Januar an Schlienz verkauft und war seitdem an die SVE nur noch verliehen, könnte also passen.
Also der SVE 118 steht noch mit SVE Kennzeichen in Kemnat. Er besitzt sämtliche GR Aufkleber und auch den GR Drucker. Wird dann bestimmt in den nächsten Tagen noch umgemeldet auf ES-ST 79xx
Themen: 10
Wo ist eigentlich das zweite "hässliche Entlein"? Läuft der noch beim SVE oder haben sie beiden VOLVO abgegeben?
28. 07. 2016, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28. 07. 2016, 18:15 von SSB 7363.)
(28. 07. 2016, 15:58)Sebastian590 schrieb: Also der SVE 118 steht noch mit SVE Kennzeichen in Kemnat. Er besitzt sämtliche GR Aufkleber und auch den GR Drucker. Wird dann bestimmt in den nächsten Tagen noch umgemeldet auf ES-ST 79xx
Du weißt schon, dass GR die gleichen Drucker fährt wie der SVE? Woher also weißt du, ob das schon ein GR- oder noch ein SVE-Drucker ist?
(28. 07. 2016, 16:17)websurfer83 schrieb: Wo ist eigentlich das zweite "hässliche Entlein"? Läuft der noch beim SVE oder haben sie beiden VOLVO abgegeben?
Nachdem der zweite hier am 21.01. als "abgemeldet in Kernen abgestellt" gemeldet wurde und nie bei GR im Einsatz war, ist wohl davon auszugehen, dass der SVE inzwischen beide VOLVO abgegeben hat.
Interessanter wäre eine Antwort auf die Frage, ob 015 noch bei der SVE ist oder nicht. Auch dieser wurde schon an GR verkauft und von der SVE zurückgeliehen, wie der 118.
