Nach dem kommenden WE wissen wir mehr - da werden lt. folgender Ankündigung Arbeiten an den Gleisen im Bereich Charlottenplatz (tief) durchgeführt:
http://www.strassenbahnwelt.com/Fahrplan...015-0.html
Eigentlich wurde CH (tief) schon ein GW Richtung Staatsgalerie eingebaut. Allerdings stimme ich dieser Aussage zu:
(25. 11. 2015, 07:46)websurfer83 schrieb: Es wäre sehr praktisch wenn die vom Hölderlinplatz am Charlottenplatz ankommende Bahn vor der Einfahrt in den Charlottenplatz gleich das Gleis wechseln würde, so dass das Aussteigen am selben Bahnsteig wie das Einsteigen möglich wäre. So würden zumindest auch für diesen Zeitraum die Wege am Charlottenplatz kürzer werden :-)
Man wird sehen ...
25. 11. 2015, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25. 11. 2015, 22:31 von Peter K.)
Praktisch wäre es schon, aber es schränkt die Leistungsfähigkeit ein, da der Abfahrtsbahnsteig von einer ankommenden Bahn belegt ist.Aus diesem Grund der 2. Gleiswechsel nach der Ankunftshaltestelle.
Peter
Im Bereich des GW im Tunnelmund bei [U] Weinsteige wird seit einiger Zeit an den Gleisen gewerkelt. Dort wird sehr langsam gefahren. Was wird da eigentlich gemacht?
Da werden die Gleise unter laufendem Betrieb gewechselt.
Beim Tunnelmund von [U] Hbf Richtung Staatsgalerie sind die Gleise freigelegt (?).
Da kommt scheins nochmal ein Gleiswechsel rein. Damit von von beiden Gleisen wenden kann.
(13. 02. 2016, 16:13)Sebastian590 schrieb: Da kommt scheins nochmal ein Gleiswechsel rein. Damit von von beiden Gleisen wenden kann.
Aha, analog Charlottenplatz.
Derzeit Arbeiten am Gleisdreieck Mercedesstraße:
http://www.ssb-ag.de/Presse-48-0.html?ID=641
(09. 08. 2016, 23:28)automan schrieb: Da werden dann wohl stadteinwärts die Weichen in den neuen Tunnelabschnitt eingebaut. Wie weit sieht denn der Innenausbau der neuen Röhren aus?
Was hat es damit auf sich? Kommt da im Weinsteigfenster ein GW rein? Welche "neuen" Röhren?
Übersicht der Sommerbaustellen:
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt...624a2.html
