Themen: 9
Ich glaube "Bauformen" ist der richtige Begriff dafür.
Soweit verstanden. Bei dem U-12 Lückenschluss an der Bottroper Strasse scheint man dann aber wieder vom "Straßenampel"-Typ abgerückt zu sein.
Gibt es diese "Straßenampel"-Signale eigentlich auch bei anderen Verkehrsbetrieben oder ist das was speziell für Stuttgart entwickeltes? In der Form stachen sie mir noch nirgendwo ins Auge.
Ich kenne die Verwendung solche Standard-Ampeln von Seilbahn-Stationen. Dort hat man bei Umlaufbahnen aus den 80er oder frühen 90ern auch gerne mal eine solche Ampeln an der Stationsausfahrt angebracht.
Meinst du jetzt dir Balkensignale oder die bunten Zugsicherungs-Signale?
29. 09. 2020, 08:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29. 09. 2020, 08:30 von Mario.)
(28. 09. 2020, 20:39)dt8.de schrieb: Das zweite mit "farbigen" Signalen existiert auf Strecken mit Zugsicherungsanlagen. Hier sind die Farben einen bestimmten Signalbegriff zugeordnet
Rot: halt, grün: frei und frei erwarten, grün+gelb: frei, halt erwarten, gelb: halt, Weiterfahrt (nach Wartezeit?) auf Sicht
Gelb statt Rot gibt es in der Regel, wenn in der folgenden Fahrstraße keine Weichen oder Gefahrenpunkte liegen.
Andere Signalsysteme gibt es nicht.
Zu erwähnen wäre noch das
N für Nachrücken (von rot auf grün/gelb). Erscheint aber nur wenn sich der Zug dem Rotsignal angenähert hat oder davor steht.
Themen: 9
(29. 09. 2020, 00:58)Busfan 92 schrieb: Meinst du jetzt dir Balkensignale oder die bunten Zugsicherungs-Signale?
Ich meine die Zugsicherungssignale.
Hier jene im Straßenampeldesign in Möhringen :
Und hier eine neuere(?) Bauform an der U2.
Die Zugsicherungssignale die aussehen wie Ampeln wurden an älteren Strecken eingebaut. Aber auch nur da wo sie nicht mit regulären Ampeln verwechselt werden konnten.
Seit ca. 10-20 Jahren habe ich nicht mehr gesehen, dass solche "Ampeln" eingbaut wurden.
Ich denke die von dir fotografierten werden auch verschwinden, wenn die Kurve Pflugmühle gebaut wird.
Themen: 9
Gibt es auch noch eine dritte Bauform, die vor den "Ampeln" Standard war?
01. 10. 2020, 09:06
In Tunnels gab es die untere Bauform etwas anders und ohne Schirm.
Und außerhalb der Zugsicherung gab es früher sog. VÖV Dreipunkt-Lichtsignale, bei denen z.B. Signal F 0 (Halt) durch
drei (oder auch nur zwei) parallele Lichtpunkte (St 6) angezeigt wurde.
Im Bereich Pragsattel gibt es Signalstörungen.
Am BÜ Balinger Straße sind die LSA außer Betrieb und abgedeckt.
Themen: 13
Mal eine Frage zum Signal-/Zugsicherungssystem. Ich meine mich zu erinnern, dass man fruher am Pragsattel von der Maybachstraße kommend bis kurz vor die Haltestelle fahren konnte, wenn noch ein Zug in der Haltestelle stand. Man stand dann am Signal kurz vor dem Tunnelausgang, und nachdem der vorausfahrende Zug die Haltestelle verlassen hatte, kam das Nachfahrsignal.
Jetzt (also bestimmt schon seit vielen Jahren) muss der nachfolgende Zug immer schon ein Signal vorher, also mitten im Tunnel, warten. Ist die Beobachtung so richtig und wurde da mal etwas am Signalsystem, Zugsicherungssystem oder an der Vorschriften geändert?
Oder war das vielleicht schon immer so, und man konnte nur dann bis kurz vor die Haltestelle fahren, wenn der vorausfahrende Zug ein GT4 war (der ja weiter vorne hielt)? Das würde es natürlich auch erklären.
[U] Rosensteinbrücke: Springlichter nach acht Jahren wieder in Betrieb:
https://www.cannstatter-zeitung.de/inhal...580c5.html
