Themen: 41
16. 08. 2012, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16. 08. 2012, 20:05 von FJK DT 8.S.)
Seit neusten haben einige Stuttgarter ET 423 neue Region Stuttgart Aufkleber die wahrscheinlich auf alle Stuttgarter ET 423 drauf kommen.
Es sieht genauso so aus wie bei den neuen ET 430. Hier mal ein Bild von einen der die Aufkleber schon hat:
PS: neu sind auch die kleinen Region Stuttgart Aufkleber auf den Türen.
Grüße FJK DT 8.S
Fehlt nur noch der "Partner im Verbund VVS" Kleber und dann ist die Kiste perfekt. *kopfschüttel*
Themen: 37
Och, wozu?
Jeder weiß, daß die S-Bahn (ganz gleich, ob 420, 423 oder 430), die im Stuttgarter Raum fährt, ein Verbundpartner ist. Es kann durchaus sein, daß die Kisten mal in München oder Frankfurt aushelfen "muß", daher würden die Verbundlogos für "Verwirrung" sorgen.
(17. 08. 2012, 19:14)Jack Lanthyer schrieb: Och, wozu?
Könntest Du dir vorstellen, dass Ensign Joe seine Worte gewissermaßen ironisch meinte?
(17. 08. 2012, 19:14)Jack Lanthyer schrieb: Es kann durchaus sein, daß die Kisten mal in München oder Frankfurt aushelfen "muß", daher würden die Verbundlogos für "Verwirrung" sorgen.
Dann könnte man die Aufkleber einfach abnehmen. So geschehen z. B. bei 420 429 und 430, welche in Frankfurt beheimatet sind, aber mit "S-Bahn Stuttgart"- und "Verband Region Stuttgart"-Logos durch die Gegend fahren. Außerdem: Die Logos finden bei den normalen Fahrgästen sowieso kaum Beachtung, schließlich wollen sie nur von A nach B.
