U3 nur bis Landhaus - Druckversion +- Bahnforum Stuttgart (https://forum.gtvier.de/myBB) +-- Forum: Bahnen in Stuttgart (https://forum.gtvier.de/myBB/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Stadt- / Straßenbahn (https://forum.gtvier.de/myBB/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: U3 nur bis Landhaus (/showthread.php?tid=630) |
RE: U3 nur bis Landhaus - FoxMcLoud - 04. 08. 2012 Bei der U4 vom Berliner Platz bis Hö-Platz gibt es ja Rasengleisabschnitte. Aber die brauchen ja auch mehr Pflege als normale Schottergleise, und besonders im Rasen an der U4-Haltestelle Liederhalle sieht man im Gras schön, wo die Bahn immer hält, denn besonders an den Radgestellen ist das Gras dort welk und fast weggesengt mfg fox RE: U3 nur bis Landhaus - AFu - 05. 08. 2012 Hallole, das siehst aber auch noch an anderen Haltestellen, z.B. am Kursaal oder Daimerplatz. Grüßle AFu RE: U3 nur bis Landhaus - botnanger tunnel - 05. 08. 2012 (05. 08. 2012, 00:13)AFu schrieb: Hallole, Und es sieht IMHO immer noch besser aus als die Schottervariante. RE: U3 nur bis Landhaus - O405GN2 - 05. 08. 2012 (04. 08. 2012, 18:56)FoxMcLoud schrieb: ... wo die Bahn immer hält, denn besonders an den Radgestellen ist das Gras dort welk und fast weggesengt Nicht im Bereich der Drehgestelle, sondern auf Höhe der beiden Wagenmitten ist das Gras dürr. Hierfür gibt es aber durchaus Lösungen: Auf dem Remsecker Ast hat man die entsprechenden Bereiche nicht mit Rasen versehen, sondern gepflastert. Eine andere Möglichkeit statt dort Rasen zu säen - das sieht man z. B. in Berlin recht häufig - wäre, nur die Haltestellenbereiche einzuschottern. RE: U3 nur bis Landhaus - Silvia_1990 - 05. 08. 2012 (04. 08. 2012, 18:56)FoxMcLoud schrieb: Bei der U4 vom Berliner Platz bis Hö-Platz gibt es ja Rasengleisabschnitte. Aber die brauchen ja auch mehr Pflege als normale Schottergleise, und besonders im Rasen an der U4-Haltestelle Liederhalle sieht man im Gras schön, wo die Bahn immer hält, denn besonders an den Radgestellen ist das Gras dort welk und fast weggesengt Des Gras ist das nur "Weg gebrannt" wegen den Kompressoren in der Wagenmitte, den Diese werden mit länger Laufzeit heiß. Vergleichbar mit einem Smartphone wo der Bildschirm im Dauerbetrieb ist, des wird nach ner zeit auch heiß also bei mir zumindest... RE: U3 nur bis Landhaus - Powerhaul - 05. 08. 2012 (05. 08. 2012, 09:43)SSBaschdi Weiß schrieb: Des Gras ist das nur "Weg gebrannt" wegen den Kompressoren in der Wagenmitte, den Diese werden mit länger Laufzeit heiß. Vergleichbar mit einem Smartphone wo der Bildschirm im Dauerbetrieb ist, des wird nach ner zeit auch heiß also bei mir zumindest... Ein Schienenfahrzeug ist kein Smartphone! Der Kompressor (übrigens nur einer pro Fahrzeug) ist, was Hitzeentwicklung anbelangt, noch das geringste Übel. Wesentlich stärker zu Buche schlagen solche Aggregate wie Gleichstromsteller bzw. Wechselrichter, Bremswiderstände und Umformer. Die Betonplatten an diversen Haltestellen sind dem geschuldet, dass die Flender-Getriebe gerne zur Undichtigkeit neigen. Da ist dann an Haltestellen ein versiegelter Boden günstiger, wie wenn das Getriebeöl vom Erdreich aufgenommen wird. Noch ein paar Bemerkungen zu den (falschen) Erkenntnissen, die ein paar Posts vorher zum Besten gegeben wurden. Die geringste Lärmentwicklung besitzt immer noch das System Holzschwelle/Schotter. Wenn bei diesem System dann noch Fahrzeuge mit gummigefederten Rädern eingesetzt werden, ist das Thema Lärmreduktion schon so gut wie erschlagen. Die Betonschwellen sind haltbarer, erzeugen aber mehr Lärm. Um dem beizukommen, können Schwellensohlen oder gleich z.B. Lager für Masse-Feder-Systeme verwendet werden. Die feste Fahrbahn kommt in Bezug auf Schallemission noch schlechter weg und belastet das Fahwerk der Fahrzeuge stärker. RE: U3 nur bis Landhaus - Weinberg_61er - 07. 08. 2012 Grundsätzlich kann man sagen: Je weicher ein Material ist, desto eher absorbiert es den Schall. Je härter ein Material ist, desto eher wird der Schall reflektiert. Grüße! RE: U3 nur bis Landhaus - Silvia_1990 - 07. 08. 2012 (05. 08. 2012, 20:33)Powerhaul schrieb:(05. 08. 2012, 09:43)SSBaschdi Weiß schrieb: Des Gras ist das nur "Weg gebrannt" wegen den Kompressoren in der Wagenmitte, den Diese werden mit länger Laufzeit heiß. Vergleichbar mit einem Smartphone wo der Bildschirm im Dauerbetrieb ist, des wird nach ner zeit auch heiß also bei mir zumindest... Des ist mir auch klar, aber mir ist in diesem Moment spontan nix anderes eingefallen...
RE: U3 nur bis Landhaus - Mario - 17. 09. 2023 Ab kommenden Dienstag bis Mitte Oktober: https://www.ssb-ag.de/kundeninfo/aktuelle-meldungen/fahrplanaenderungen/detail/ems-9703-stuttgart-plieningen-streckenunterbrechung-und-ersatzverkehr-mit-bussen-wegen-gleisbauar/ |
